Dzisiaj jest 02 wrz 2026, 23:15
Post: 27 gru 2011, 19:43
Kupiłem wydech Stage6 Pro Replica do Yamahy Aerox i mam problem z regulacją, otóż do 10km/h jest muł, później od 10km/h do 20km/h jest power :D, później od 20km/h do 55km/h jest znowu muł i później od 55km/h do 80km/h jest znowu power. Aerox jest seryjny. Jakie polecacie rolki, sprężynki i sprężynę dociskową? I mam jeszcze pytanie czy na tym tłumiku pójdzie mi więcej?
Ostatnio zmieniony 27 gru 2011, 21:12 przez wojtek15, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 gru 2011, 21:13
Już poprawiłem post :)
Post: 27 gru 2011, 21:39
A muszą być hebo? I czarna i niebieska to jaka twardość?
Ostatnio zmieniony 27 gru 2011, 21:40 przez wojtek15, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 gru 2011, 21:45
A sprężynki też zmieniać? Czy zostawić seryjne?
Post: 27 gru 2011, 21:58
A regulacja na gaźniku coś daje? I mam pytanie ile tak mniej więcej jest procent że ta sprężyna i te rolki coś mi dadzą? Pytam się bo u mnie z kasą krucho, a to tanie nie jest.
Ostatnio zmieniony 27 gru 2011, 22:07 przez wojtek15, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 gru 2011, 22:27
Pro replica jest wydechem wysoko obrotowym. Sprężynki też musisz dać twardsze żeby skuter ruszał z wyższych obrotów i nie łapał muła na początku. A odnośnie regulacji. To jak masz jakieś coś, że paliwa chce albo go zalewa to pierw wyreguluj gaźnik potem napęd. Skoro nie masz kasy to uzbieraj. Jeśli na wydech miałeś to na części też znajdziesz. Ciężko zrobić tak, że wsadzasz wydech bez regulacji i już śmigasz :D Nie ma że rolki i sprężyna coś Ci dadzą. Jak sama nazwa mówi to jest regulacja którą przeprowadzasz metodą prób i błędów chodzi tak i tak zmieniasz ustawienia i szukasz aż znajdziesz optymalne ustawienia na których będzie dobrze.
Ostatnio zmieniony 27 gru 2011, 22:32 przez Huberto203, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 gru 2011, 22:42
po 1 dokup sobie wario stage 6 pro i wtedy go wyregulujesz fest, bo inaczej będzie ciężko :D
Post: 27 gru 2011, 23:05
daj twardsze sprezynki sprzęgła ,żeby z wyzszych ruszał i miał większe pierdo*niecie ;]
rolki powinny być coś koło 3.5gr z tego co pamietam ;] a centralki nie ma koniecznosci zmieniac. a jesli amsz 250zł to polecam do tego wydechu wariator stage6 sport pro.
osiagi na replicy powinny wzrosnac w granicach 5-10km/h ;]
tiger94,
wojtek15,
Przeczytaj zanim cokolwiek napiszesz. A z regulacją kto powiedział, że będzie ciężko postara się to wyreguluje a jak się będzie obijał to nie. Proste.
Post: 28 gru 2011, 4:14
Pojazd: Audi A3 1.8T
odpowiem ci bo mialem 3 pro replicy ;)
- Sprezynki sprzegla stage6 czerwone extra hard
- Sprezyna centralna stage6 medium
- rolki 3.5g do 5g.
Prosze bardzo :)
ps. na seryjnym wariatorze ciezko bedzie wyregulowac ale powinno byc lepiej, tutaj bym dal stage6 wario.
~Kliknij~ :lol:
Ostatnio zmieniony 28 gru 2011, 4:14 przez Pyle, łącznie zmieniany 1 raz
