Dzisiaj jest 08 lip 2026, 3:13
Post: 02 cze 2009, 21:01
Siema , dzisiaj wymieniałem łożysko wałka sprzęgła to co siedzi w pokrywie i podczas nabijania tego łożyska jak uderzyłem lekko w tą blaszkę co przykrywa kuleczki i się troszkę wygięła :/ może sie coś stać od tego ?
Post: 02 cze 2009, 22:34
Jeśli to tylko delikatne wgięcie to nic się nie stanie. Jeśli wgięcie jest dosyć mocne to łożysko będzie miało dwa razy szybciej odmówić posłuszeństwa i po prostu się zatrzymać.
Post: 08 cze 2009, 1:13
Jest mały problem , wymieniłem to łożysko bo stare mi bardzo trzaskało założyłem to i było dobrze przez 2 dni i znowu zaczęło się to samo :/ i na dodatek łożysko nie trzyma sie w pokrywie. Jak zdejmuje pokrywę przekładni to łożysko zostaje na wałku sprzęgła :( co mógłbym z tym zrobić ? i czy można jeździć bez tego łożyska ?
Post: 08 cze 2009, 9:01
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Majkel92 pisze:
NIE "!!" Skoro jest ono w pokrywie to widocznie ten wałek jest tak ułożyskowany w bloku że wymaga podparcia w deklu.Gdzieś popełniasz błąd.Dajesz tam na pewno łożysko ZZ :?:
Post: 08 cze 2009, 11:27
Tak , to łożysko jest takie samo jak tamte stare i nie wiem dlaczego wypada :/ ale znam jedną osobe co jeździ bez tego łożyska i sie nic nie dzieje
Post: 08 cze 2009, 13:56
Póki co nic się nie dzieje. Ale łożysko na sprzęgle jak i te łożysko które jest w bloku silnika pewnie już jest padnięte. Musi tam być te łożysko, ono podpiera ten wałek. Jeśli łożysko wypada to musisz je wsadzić tam tak żeby nie wypadało. Spróbuj zrobić nierówności w tym miejscu w które te łożysko ma siedzieć. Bierzesz albo śrubokręt mocny albo małe dłutko i robisz nim małe wyżlobienia, tak żeby łożysko siadło i się zaklinowało na nich, powinno pomóc. Jak nie to musiałbyś iść do jakiegoś zakładu, oni tam by Ci nadlali aluminium i spiłowali to ale ciężko by było to zrobić bo te aluminium nie miałoby się czego chwycić... Najlepiej byłoby wymienić cały dekiel w sumie... Ale póki co, zrób te wyżłobienia i wsadź łożysko, na jakiś czas starczy jeśli często pokrywy nie zdejmujesz.
Post: 08 cze 2009, 16:50
Dziś zdjąłem to łożysko i się przejechałem żeby sprawdzić jak będzie i było lepiej ale jeszcze przy dużych obrotach jak odpuszczałem gaz to coś jeszcze tam trzaskało :/ co to może być ?
Post: 10 cze 2009, 11:10
ehehhe, chyba masz ten sam problem co ja ;) możesz mieć "wyjechany" wałek sprzęgła :) zdejmij obudowę i zobacz jak wygląda wałek sprzęgła, porównaj z moim ->
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=21459&start=0
zobacz tam na dole gdzieś są moje zdjęcia w tym temacie.
a łożysko można usztywnić inaczej (mi też wypadało) zrób małą dziurkę obok łożyska na małą śrubkę, i wkręć ją między łożysko i ściankę obudowy w pokrywie :) mam nadzieję, że chociaż troszkę pomogłem...
pozdrawiam :)
Metrakit HM 70ccm
Yasuni C16
Malossi Multivar + 6gr
Dellorto 21mm [72]
S6 torque control [s6 red + docisk malossi white]
S6 WingCooler
Wał top Racing
Ostatnio zmieniony 10 cze 2009, 11:11 przez Tukan12, łącznie zmieniany 1 raz
