Dzisiaj jest 02 wrz 2026, 23:03
Post: 27 gru 2011, 19:22
Ludzie pomozcie. Mam problem z elektryka. Skuter odpala bezproblemowo, ale tylko na chwile i zaraz gasnie. Dodatkowo jak tylko dodam gazu - to momentalnie gasnie, jakbym zapłon wyłaczył.
Ewidentny brak iskry - cos masa mam posprawdzac? Cewke juz przejrzałem, bede magneto zdejmował. Narazie nie mam dostepu do multimetru. Pliz help !!!
Post: 27 gru 2011, 20:00
sprawdz kabel wysokiego napiecia może być przecięty i iskra lata po całej ramie i ginie,sprawdz fajkę bo może być pęknięta i iskra lata po cylku,i sprawdz świecę bo moźe być przepalona i nie dawać odpowiedniej iskry,jeźeli cewka ok to wymiana przewodu,fajki,świecy powinna pomóc
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=172405
Post: 27 gru 2011, 21:58
Świeca nowa, fajka nowa. Przeczyściłem styki masy przy rozruszniku, przy cewce zapłonowej - żadnej poprawy. Przewodem WN też się pobawiłem, jednak teraz nie mam miernika, żeby zmierzyć przewodzenie. Trzeba będzie sprawdzać dalej. ma ktoś jakieś propozycje, sugestie?
Post: 28 gru 2011, 9:18
moduł?
Post: 28 gru 2011, 9:54
Raczej masa.
Poszukaj czy gdzieś sie nie odczepiła albo styki nie zaśniedziały :P
Post: 28 gru 2011, 15:37
Masę już sprawdziłem, tylko przy magnecie jeszcze nic nie patrzyłem. Zamówiłem nowy stator od JAGODY z Allegro - tani jak barszcz, może się przyda do wykrycia usterki. Podobno najczęściej szwankuje cewka ładująca kondensator w module, daje za niskie napięcie i dlatego mogą być problemy z zapłonem. Ponoć taką uszkodzoną cewkę można dać do przewinięcia dla elektryka. Narazie czekam na miernik, bez niego ciężko będzie się obejść.
Post: 28 gru 2011, 18:02
Cewkomoduł (to co pisałeś wyzej) lub magneto wg mnie tylko te dwie opcje ;]
Post: 29 gru 2011, 15:57
napisz co było przyczyną
Post: 29 gru 2011, 16:31
moze to nie jesy elektryka tyllo zasyfiony gaznik i dlatego ci gasnie . mi chodzil na wolnych obrotach a gdy dawałem gazu gasł , wyczyscilem gaznik i po problemie
Post: 29 gru 2011, 16:41
Jakby to było takie proste to już dawno by było zrobione. Nie doszły mi jeszcze części, więc nic nie ruszyło narazie.
Post: 30 gru 2011, 18:44
Sorry za PPP, ale dorwałem w koncu miernik, pomierzyłem i co sie okazało:
Stojan, cewka ładujaca, impulsator w porzadku. Za to kabel WN nowa fajka nie maja nawet połowy przewodzenia, jakie powinny miec. I co najwazniejsze: cewka zapłonowa nie masuje, tzn prad z niej wychodzacy nie ma połaczenia z masa.
Jak najszybciej postaram sie zamowic potrzebne elementy - dam znac co do rezultatu.
Post: 12 sty 2012, 16:34
wymieniłeś cześci już ? Bo muszę też to zrobić a nie chce na darmo kasy wydawać
