Dzisiaj jest 16 paź 2026, 23:02
 Tytuł: f-act Spalanie
Post: 08 cze 2009, 14:21
Siema
Mam F-act 2007r i pali mi ok. 5l/100km. Skuter jest odblokowany i ma założony wariator hebo ng. Czy to przez wario tak dużo pali ?
Jak zmniejszyć ewentualnie spalanie ?
Z góry dzięki
Pozdrawiam
Post: 08 cze 2009, 15:02
Wyreguluj gaźnik.
Post: 08 cze 2009, 17:14
No własnie podregulowałem trochę i wyczyściłem filtr powietrza. Jeszcze jak powinna być ustawiona iglica ? miałem ustawioną najniżej i podniosłem jedno do góry spalanie wtedy wzrasta czy maleje ?
No i ostatnie przy okazji sprawdziłem sobie jak tam wariator i zmieniłem sobie na seryjny lecz zostawiłem sprężynę dociskową +22 % i niebieski sprężynki sprzęgła . Ku mojemu zdziwieniu skuter jeździ dużo lepiej przedtem z hebo miał małego muła na początku teraz jest rakieta może to wpłynąć jakoś na spalanie i trwałość jak mam seryjny wario i wszystko a sprężynę i sprężynki lepsze ?
Z góry dzięki za odp
Post: 08 cze 2009, 17:22
Kostek454 pisze:
Jak iglica była najniżej to dostawał najwięcej a jak sie przestawi do góry to wtedy mniej dostaje , ustaw na środku :)
Post: 08 cze 2009, 20:34
I ile mi powinien palić tak średnio ?
Post: 08 cze 2009, 20:36
3-3,5 L , mój f-act spalał tyle jak miał założony wydech , wario i dysze 75 więc twój powinien też coś koło tego palić :)
Post: 10 cze 2009, 9:04
moze chcesz pogonic tego ng ?
Post: 10 cze 2009, 10:40
Majkel92 pisze:
Kostek454 pisze:
yyyy ? Jak może mniej spalać jak iglica jest najwyżej ? na chłopski rozum, jeśli iglica jest niżej, i wchodzi głębiej do otworu gdzie znajduje się dysza główna (otwór pływakowy) to jak może palić więcej ? właśnie jest na odwrót, im iglica niżej tym pali mniej, im wyżej tym dostaje więcej paliwa.
Metrakit HM 70ccm
Yasuni C16
Malossi Multivar + 6gr
Dellorto 21mm [72]
S6 torque control [s6 red + docisk malossi white]
S6 WingCooler
Wał top Racing
Ostatnio zmieniony 10 cze 2009, 11:02 przez Tukan12, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 cze 2009, 11:00
Właśnie tak nie jest ... jest na odwrót że jak masz ząbek przestawiony najniżej to iglica jest wyżej , kiedyś też tak myślałem ale to jest na odwrót
Post: 10 cze 2009, 11:19
Jeśli iglica jest najwyżej (na najniższym rowku) to dostaje dużo benzyny. Jeśli jest najniżej (na najwyższym rowku) to dostaje mniej benzyny.
Post: 10 cze 2009, 21:08
no i znowu ToX się zgadzamy ;)
więc proponuję ustawić na 2 rowku od góry bądź dać iglicę najniżej [jeśli skuter będzie dobrze chodził ;)]
Metrakit HM 70ccm
Yasuni C16
Dellorto 21mm [72]
S6 WingCooler
Wał top Racing
