Dzisiaj jest 09 cze 2026, 6:02
Post: 26 gru 2011, 12:33
Witam chłopaki kiedyś przeczytałem że w tym cylku trzeba splanować głowice i w końcu się za to zabieram i chcę to zrobić samemu i tu pytanie ile trzeba ??? i czy ktoś dokonywał tego samemu ?? ja myślę żeby krążekiem na wiertarce z papierem 120 i zjechać te 0.9mm i potem 0.1mm ręcznie papierami do lustra
http://tablica.pl/oferta/kymco-vitality ... 2VQmP.html
Post: 26 gru 2011, 14:43
Ręcznie papierami tego nie polecam robić, trudno bedzie ci splanować ją z dużą dokładnością. Lepiej oddać głowice tokarzowi i mieć pewność że wszystko jest równo. Nawiasem mówiąc splanowanie głowicy nie tylko podnosi osiągi ale także zmniejsza żywotność :wink:
Post: 26 gru 2011, 14:56
no wiem o tym ale jak każdy posiadacz tego cylindra z seryjną głowicą kompresja na dobrym tłoku i uszczelkach wynosi 7 bar ;/podołam temu samemu tylko może ktoś wie ile najlepiej będzie dobrze ??
Post: 26 gru 2011, 15:49
idz do tokarza jak takie coś chcesz robić- jest to operacja precyzyjna!
pomierz ile masz luzu na głowicy, czy tłok ma miejsce( czy wystaje cylindra). po tym wybierz sobie dystans. ja mam 0,5 mm ścięte i git( głowica wys 1,7mm oryginalnie (- 0,5mm), tłok wychodzi 0,1mm)
pozdro :)
Cycek Malossi 70
wydech next-r
wario multivar na 5,5g
centralka Malossi fiolet
sprezynki polini czarne
sprzęgło Hebo R
dzwon sprzęgła Polini Evolution 2
Post: 27 gru 2011, 15:36
Dzisiaj splanowałem tą głowice zamiast uszczlki dałem sylikon i powiem wam że od razu czuć że lepiej chodzi jutro zdam dokładniejsze relacje ponieważ dziś brakło wachy ;p
Post: 27 gru 2011, 17:45
Pojazd: Kymco Vitality LC
Zamiast metalowej uszczelki sylikon? Ja dałem zamiast niej aluminiową "przykrywkę" od śmietany.
Post: 27 gru 2011, 17:50
Aj tam uszczelka wydechu by Mati_kymco, jest jeszcze lepsza :lol:
No zawsze też tak można blaszka i wyciąć nożycami do blachy
Po piwie można :mrgreen:
"Odważni nie żyją wiecznie, za to ostrożni nie żyją wcale ... "
Sprzedam moją niunię
http://tablica.pl/oferta/kymco-super9-s ... 30S9d.html
Ostatnio zmieniony 27 gru 2011, 17:52 przez Freeszu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 gru 2011, 17:53
Ja użyłem "sylikonu" do łączenia metalowych kominów i trzyma jak trzeba.
Post: 27 gru 2011, 18:30
dałem ten sylikon i dobrze trzyma :Dty fiu jak planowałeś głowice to ile ?? Masz jakieś foty , był bym bardzo wdzięczny : )
Post: 27 gru 2011, 22:41
ręcznie da się :wink: tylko trzeba robić to na szkle :)
Post: 28 gru 2011, 0:27
wyjaw sekret tej metody.
Filmik albo co ...
Cycek Malossi 70
wydech next-r
sprzęgło Hebo R
Post: 28 gru 2011, 2:41
Ehhh dzieci się na słuchały od dziadków że tak się kiedyś robiło i teraz chodzą i gadają głupoty,kiedyś to było kiedyś,teraz jest wszystko inaczej i trzeba nie stety nowy cylinder albo tłok a jak tłok to nad wymiar i pierścienie nowe z łożyskiem igiełkowym.
Airsal 70 sport
Stage6 ProReplica
Polini Speed Control
Gazior 21
itp...
Post: 28 gru 2011, 8:31
speeds9 pisze:
Trzeźwy byłeś? Bo nie wiem o czym piszesz.
Post: 28 gru 2011, 9:58
też go nie kapuje :D Ficu masz foty jak splanowałeś głowice ???
Post: 28 gru 2011, 10:42
Nie, nie robiłem tego.
Post: 28 gru 2011, 11:05
a to coś mi się zdawało ze kiedyś czytałem u cb że miałeś właśnie tego airsal i planowałeś głowice ;p
Post: 28 gru 2011, 12:07
był gdzieś na forum poradnik w zrób to sam ale nie mogę znaleźć... :/
Ostatnio zmieniony 28 gru 2011, 12:28 przez tiger94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 gru 2011, 12:12
a masz może foty ??:D 1 /1,5 to chyba chciałeś napisać mm ??
Post: 28 gru 2011, 12:20
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=135844
tu jest ! znalazłem! :mrgreen:
Post: 28 gru 2011, 12:28
no czytałem to ;p ja sobie to tak ułatwiłem że przykręciłem wiertarke w imadło założyłem krążek z paierem ściernym 120 i jechałem :D a następnie jechałem ręcznie paierem 800 do lustra i poskładałem odpaliłem i czuć już różnicę łądnie się wkręca na obroty ... ale brakło paliwa i zaraz będę szedł na stacje i zobaczymy co wyszło z tego ;p
