Dzisiaj jest 02 wrz 2026, 22:20
Post: 27 gru 2011, 21:14
Cześć,
Tak jak w temacie , zrobiłem z byt duży porting kanalu wydechowego , o jakieś 3-4mm . Jakie mogą być tego skutki ? Będzie lepiej , czy gorzej niż było ?
Post: 27 gru 2011, 21:45
mogą ci sie zbyt szybko zużyc pierścienie
Post: 28 gru 2011, 3:44
moze ktos jeszcze sie wypowie ? , powiekszany był tylko na koncu do rozmiarów takich samych jak jest na początku , gładzi cylindra nie ruszalem ! Chodzi mi o to czy przez to nie bd gorsze osiagi niz przedtem ? Czy po prostu kupić nowy cyl i zrobic idealny porting ?
Post: 28 gru 2011, 9:08
Nic mu nie będzie. Ja też bardzo dużo podniosłem okno wydechowe i nic się nie dzieje a przejeździłem 500 km. Najwyżej częściej będziesz wymieniał pierścienie co 10000 km. Osiągi powinny być lepsze. Silnik będzie bardziej elastyczny w regulacji. Jak go założysz daj większą dyszę w gaźniku, a jak będzie słaby to podnieś mu pozostałe kanały i dobrze wyreguluj :D
Ostatnio zmieniony 28 gru 2011, 16:16 przez karol159620, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 gru 2011, 14:54
Kwadratowe okno wydechowe to mniejsza elastyka i ogólnie gorsze rozwiązanie.
RoQs pisze:
Post: 28 gru 2011, 16:04
obcy pisze:
Czyli tylko końcowy wylot poszerzyłeś tak ?
Jeśli tak to nic sie nie stanie a osiągi będą takie same praktycznie .
karol159620 pisze:
A u ciebie są lepsze ? Może jakiś wykres z porównaniem ?
karol159620 pisze:
Naprawde ?
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Ostatnio zmieniony 28 gru 2011, 16:56 przez slawek5t, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 gru 2011, 16:13
slawek5t, tylko że ja powiększyłem tylko wylot i nie ruszałem gładzi cylindra. Jest dzięki temu lepszy przepływ spalin. slawek5t, piszesz poprawnie to na przyszłość naprawdę pisze się z ę na końcu :P. Poczytaj ten poradnik tu jest wszystko opisane http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=45494. Jeśli rozwiercił tylko okno wydechowe to nie wiem czy można to nazwać portingiem?
Ostatnio zmieniony 28 gru 2011, 16:15 przez karol159620, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 gru 2011, 16:55
Nie odpowiedziałeś na pytanie. Takim "portungiem" nic nie poprawisz
Post: 28 gru 2011, 17:26
slawek5t, nie chcę cię urazić ani się kłócić. Są osoby które twierdzą że rozwiercanie okna wydechowego pomaga. Na v- max nie pomogło lecz wydaje mi się że jest lepsze przyśpieszenie i jest to moja opinia.
Ostatnio zmieniony 28 gru 2011, 18:01 przez karol159620, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 gru 2011, 17:32
karol159620 pisze:
karol159620 pisze:
slawek5t, chcę cię urazić ani się kłócić.
Najpierw sam naucz się pisać ;)
karol159620 pisze:
Zależy jakie rozwiercenie. Dobry porting oczywiście da efekty.
Ale w temacie chodzi o coś troszke innego chyba.
karol159620 pisze:
Więc tylko wydaje ci się ? .... :)
obcy, sprecyzuj co zrobiłeś
Post: 28 gru 2011, 18:02
slawek5t, masz rację mój błąd. Skoro popełniam błędy to się przyznaję.
Post: 28 gru 2011, 18:17
jeżeli byś zrobił pozadny porting to znaczy podniesienie okna wydechowego a nie rozwiercenie wylotu to bys miał efekt. wiem bo sam to robiłem jest wtedy lepsza reakcja na gaz i łatwiej na kolo stawiac wzrasta przyspieszenie v-max nie koniecznie przynajmniej na moim przykładzie tak było
Post: 28 gru 2011, 20:26
Myślę, że nie powinno nic się stać a przyśpieszenie polepszy się tak mało, że będzie praktycznie nieodczuwalne :mrgreen:
Post: 28 gru 2011, 20:39
Jeżeli, wypolerowałeś okno wydechowe a nie ruszałeś kanału to nie wpłynie to na osiągi, lecz spaliny będą lepiej przechodzić i nie będzie nagaru... :D
Post: 28 gru 2011, 23:08
Większość osób i tak bezmyślnie ryje w cylindrze, a później placebo poprawia im przyspieszenie.
RoQs pisze:
