Dzisiaj jest 05 paź 2026, 1:19
 Tytuł: rozbiórka
Post: 28 gru 2011, 10:52
Chce wyviagnac wariator i nie wiem które śruby bedą to te 3 co zaznaczyłem ? i co potem z ta zembatka wyjdzie po odkreceniu tych 3 śrub ?
http://imageshack.us/photo/my-images/442/tgbhb.jpg/
Post: 28 gru 2011, 11:12
No musisz odkrecic te 3 sruby potem. Masz centralna nakretke bodajrze 19.
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=203709
damiankozba pisze:
Witam. KUPIE KARTE MOTOROWEROWĄ Prosze o kONTAKT GG 7139932 DOBRZE PŁace
Sprzedam Przełozenia sportowe wtórne Polini 61/20 do morini GG 7063101
Post: 28 gru 2011, 11:53
Ale te 3 śruby i ta osłona wyjdzie z ta zembatka od kopki ?
Post: 28 gru 2011, 12:14
Tez wyjdzie
damiankozba pisze:
Post: 29 gru 2011, 17:38
elo no ściagłem ta osłonke i zebatke .. ale co potem próbuje wyjać szarpie do siebie i nic ;/ .. co mam zrobic tamm jest jakas sruba jeszcze czy cuś . !
Post: 29 gru 2011, 19:41
Najpier musisz zdjąć pasek z tej tulejki. potem wyciągasz tulejkę i wario samo spada.
nieregulaminowy podpis
Post: 29 gru 2011, 19:48
Ale nie w tym rzecz . popatrz na zdjecie na 1 zdjęciu . sciagłem ta zembatke i to na 3 śruby i tam jest niby jakaś sruba i nie wiem co dalej robic . ;/ ona jest niby jakas na pneeumat i niby odkreca sie w prawo .;/ nie
Post: 02 sty 2012, 20:12
mam tak samo. odkręcasz to zdejmujesz tą blaszkę ze sprężyną i zembatką a potem (ja tak robiłem i nic mi nie pękło) krzyżakiem odkręcasz śrubę 22 numer jak dobrze pamiętam albo 19 (krzyżakiem nasadowym żebyś śruby nie obtarł jak się klucz zemknie) i w zębatkę od rozrusznika wsadzasz jakiś klucz. Musisz to robić dużo razy żeby się zablokował a jak się zablokuje to już wariator będzie zdjęty.
Ostatnio zmieniony 02 sty 2012, 20:26 przez Adasinio97, łącznie zmieniany 1 raz
