Dzisiaj jest 20 paź 2026, 18:28
 Tytuł: Problem Keeway
Post: 28 gru 2011, 9:51
Mam problem ze jak mu dam na full gaz to zgasnie i jak stane to odpale i normalnie zapali i dalej jedzie moze byc to przyczyna ze mam jeszcze serie gaznik dysza 90 jest to chinska 70cc..
Post: 28 gru 2011, 10:10
czesci serwioswe sprawdz, glownie swiece- kawa z mlekiem( taki ciemny braz)
Cycek Malossi 70
wydech next-r
wario multivar na 5,5g
centralka Malossi fiolet
sprezynki polini czarne
sprzęgło Hebo R
dzwon sprzęgła Polini Evolution 2
Post: 28 gru 2011, 10:55
Za maly gaznik moze byc przyczyna?
Post: 28 gru 2011, 13:52
Wydaje mi sie ze za duzo powietrza dostaje... Ale co ja sie tam znam.
Spróbuj dać mniejszą dusze
ZAPRASZAM DO MNIE
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1472935#1472935
Post: 28 gru 2011, 14:16
kolor świecy?
to jest taki jakby wyznacznik co mu jest :)
to się tak dzieje od czasu założenia 70 czy nagle ?
Cycek Malossi 70
wydech next-r
sprzęgło Hebo R
Post: 28 gru 2011, 14:57
Jak kolega wyżej, sprawdź kolor świecy, jak będzie zbyt biała to uboga mieszanka a jak będzie mokra to zbyt bogata.
Post: 28 gru 2011, 15:10
mam teraz inny problem bo zjechal mi sie gwint w karterze od szpilki i dalem to na kleju i trzymalo ale jak sie rozgrzal znowu jest to samo i sie mulowaty.. Co zrobic?
Post: 28 gru 2011, 15:17
dysza 90 za duza zdecydowanie. Daj 80 i bedzie ok.
Keeway Matrix
Cylinder Stage 6 Sport Pro LC
Gaźnik 21mm
Sprzęgło Mallossi Delta MHR
Wario Hebo
Wydech Metrakit Pro Race 2
Dzwon Stage 6 Wingcooler
Wał Top Racing Evo NG
Membrana Stage 6
Króciec Stage 6
Post: 28 gru 2011, 15:19
Mialem 80 i bylo to samo.. Terazm mam inny problem z tymi karterami nowy karter?
Post: 28 gru 2011, 16:33
ściągasz karter i gwintujesz. albo dajesz tokarzowi aby nagwintował + dorobił odpowiednia szpilkę :)
Cycek Malossi 70
wydech next-r
sprzęgło Hebo R
Post: 28 gru 2011, 16:38
Mate93 pisze:
Za dużo powietrza, za mało paliwa. Nie masz przypadkiem jakiegoś stożka? Musisz pobawić się śrubką od regulacji gaźnika.
Post: 28 gru 2011, 17:21
wlasnie nie chce sciagac karter musze wyjac silnik i nagwintowac i dac inna szpilke..
