Dzisiaj jest 23 paź 2026, 15:37
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 8 ]
Post: 28 gru 2011, 15:08
witam, zmieniłem cylinder w swoim skuterze Black Horse na 72ccm i gaźnik. Po złożeniu wszystkiego, nie mogę odpalić motoru. Sprawdziłem od razu czy jest iskra okazało się że nie, sprawdzałem kilka świec, fajka nie ma przebicia. Co to może być ?
Post: 28 gru 2011, 15:32
może to być moduł lub cewka zapłonowa . Zobacz jeszcze kable wychodzące z silnika czy sie nie rozłączyły
Post: 28 gru 2011, 16:41
Co może to być? To co rozłączyłeś przez przypadek... zmieniając cyinder nie pozbawiasz silnika iskry... sprawdzaj wszystkie połączenia kabli -.-
Sprawdź, dokręć fajke do przewodu, i ogołem ogarnij kable, moze przy zmianie pociągnąłeś niechcący i nie łączy
WWW.TKKJ.NET
,, mixol to nie olej... to płynna technologia"
xD
Post: 28 gru 2011, 21:55
udało mi się odpalić, jedna kostka nie łączyła. Teraz po odpaleniu jest taki dziwny pisk, motor chwile chodzi i gaśnie. Zapalę znowu piszczy i gaśnie.
Post: 28 gru 2011, 21:59
moze kabel od masy?
Post: 28 gru 2011, 22:23
pisk sam ustąpił... motor chodził teraz kilka minut i biję od niego straszne ciepło. Pokrywa od zaworów jest cała gorąca, oznacza to że są źle wyregulowane zaowry?
