Dzisiaj jest 07 lip 2026, 13:25
Post: 23 gru 2011, 9:13
Co myślicie o założeniu bixenonu do S9???
Post: 23 gru 2011, 9:33
Pojazd: Civic 1.6 vti
A masz w lampie soczewkę?
Post: 23 gru 2011, 10:48
tak
Post: 23 gru 2011, 11:23
No to jak masz soczewkę to możesz montować. Tylko jaki masz tam typ żarówki? H4?
Post: 23 gru 2011, 12:14
tak H4
Post: 23 gru 2011, 12:58
No to montuj :wink:
Ostatnio zmieniony 23 gru 2011, 12:58 przez Matixs, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 gru 2011, 16:42
1. w lampie s9 nie ma soczewki tylko sam odbłyśnik.
2. z tego co mi wiadomo to nie ma palników bixenonowych w oprawie h4
bez przerabiania lampy możesz założyć jedynie zwykły xenon ale nie bedziesz miał świateł drogowych (długich) i bedziesz strasznie walił innym po oczach. a jesli chcesz bixenon o ile wiesz co to jest to ratuje cię montaż soczewki w lampie a potem zakup zestawu bi pod taką soczewke jaką założysz lub zakup soczewki bi xenonowej lub bi halogenowej i montaż palnika xenonowego.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=444519#444519
Post: 28 gru 2011, 16:54
Że co? O czym Ty mówisz? Jak to nie ma Bi xenonów w oprawie H4? Od kiedy?
Kupuję że zestaw Bi xenonowy H4 i są światła mijania i drogowe więc nie rozumiem o czym Ty mówisz. A poza tym w takich soczewkach nie montuje się palników np. H4 z przesłoną bo w soczewce jest specjalna przesłona odpowiedzialna za światła mijania/drogowe.
Czyli trzeba się wyposażyć w Bi xenonową soczewkę lub w dwie oddzielne soczewki i jedna będziesz robiła za krótkie a druga za długie. Ale przeważnie w skuterach jest mało miejsca na takie zabiegi i lepiej jest zastosować jedną soczewkę. No chyba że ktoś w skuterze ma 2 lampy to wtedy ok.
Post: 06 sty 2012, 22:05
Założyłem ten bixenon do tico, znaczy do kostki podlączyłem i tylko krótkie świecą, zastanawia mnie dlaczego ;/
Post: 07 sty 2012, 10:44
A jakie te xenony kupiłeś? Są to na pewno Bi xenony? Podłączyłeś wszystko dobrze? Wiesz o tym że podłącza się żeby sprawdzić w samochodzie do kostki od strony kierowcy? Bo tam jest kostka sygnałowa tzn. odpowiada za np. zmienianie z krótkich na długie.
Post: 07 sty 2012, 10:56
Matixs pisze:
Dokładnie to kupiłem :
http://allegro.pl/komplet-h4-bi-xenon-s ... 98046.html
Jak to od strony kierowcy? Ja odczepiłem kostkę od świateł i podpiąłem do kostki nie od strony lampy tylko od kierowcy :)
