Dzisiaj jest 23 paź 2026, 22:36
Post: 08 cze 2009, 17:39
Last Chance
Witam mam problem z regulacją gaźnika do czasu było dobrze do puki ssanie mi się nie rozwaliło (wyjełem aby kabel do lutować ) gdy chciałem wsadzić ssanie okazało się że mam wyłamany bębenek wyjełem igliczke z niego i wsadziłem wraz z ssaniem bębenek od tamtej pory dostaje mało paliwa wsadziłem dyszę 88 do seryjnego peugeota i go nie zalewa a jak ruszam ma muła i takie prrr . Proszę o pomoc .;)
Post: 08 cze 2009, 17:58
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Czy to oznacza, że nie masz tam gdzie powinno być ssanie , tej igliczki?
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 08 cze 2009, 18:21
Last Chance
tak
Post: 08 cze 2009, 18:30
najlepiej poszukaj na allegro czesci do speedfighta i kup drugie ssanie i wstawisz i powinno byc git :D ja miałem u siebie podobny problem wymieniłem ssanie lecz to nie było to i musiałem wymienic gaznik :/i jest dobrze:D
Ostatnio zmieniony 08 cze 2009, 18:30 przez GACEK-STUNT, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 cze 2009, 19:17
Skoro nie masz tam tej igliczki, to jest teraz tak , jakbyś jeździł cały czas na ssaniu. Ta igliczka zamyka dopływ paliwa. Teraz jak jest ciepły , to ma po prostu za dużo paliwa.
Post: 08 cze 2009, 19:31
Last Chance
Rozumiem ,a czemu go nie zalewa ? . Dokłanie dopuki jest zimny to jeszcze jakoś jedzie z 200m .
Post: 08 cze 2009, 19:42
Bo to nie jest bardzo duża ilość paliwa.
Post: 08 cze 2009, 19:58
Last Chance
Spoko a co proponujesz żeby je zastąpić /zaślepić bo narazie hajsu nie mam na ssanie ...;/
Ostatnio zmieniony 08 cze 2009, 20:09 przez elyseo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 cze 2009, 20:11
Rozbierz to ssanie, wyciągnij igliczke żeby zatkała tamtą dysze od ssania, nie pamietam dokładnie co zrobiłem u siebie ale miałem to samo, ssanie posklejałem aby było ciągle wyłączone i jak jest ciepło na dworze to jest dobrze, gorzej jak nadchodza chłodne dni to mam duże problemy z odpaleniem.
Ale mam już pomysł jak przerobić orginalne ssanie automatyczne na ssanie ręczne.
Jesteś bezsilny bo, wyprzedzam cie o krok, jesteś naiwny jeśli myślisz że w tej grze znaczysz coś.
Sprzedam kij baseball:
http://allegro.pl/item705935042_kij_baseball_56cm.html
Niestety nie mam pomysłu, odradzam zatykanie tego otworka byle czym, bo potem możesz mieć kłopoty jak kupisz nowy automat ssania. Chyba, że może wytniesz małą uszczelkę gumową i dociśniesz ją tym co pozostało z tego automatu. Tylko ta gumka nie może być byle jaka, bo bena ją rozpuści, musi być olejoodporna.
Post: 08 cze 2009, 20:15
Last Chance
hmmm hyba poczekam do środy i złoże skuter na MHR replica itd a gaźnik wywalę . Nie wiecie gdzie mógłbym dostać kruciec do peugeota 19mm ?
To wkońcu żeby wyłączyć ssanie muszę wsadzić igliczke i żeby byłą ona na dole tak ? .
Ostatnio zmieniony 08 cze 2009, 20:26 przez elyseo, łącznie zmieniany 1 raz
