Dzisiaj jest 27 paź 2026, 18:43
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 13 ]
 Tytuł: RS nie odpali
Post: 28 gru 2011, 20:04
witam Aprilia RS z 2004r.
Problem jest taki iż szczotki są wyczyszczone i świeca jest ok (nowa!) i nie odpali na pych z 2 m odpali a na aku kręci kręci i nie ukręci :? nie wiecie jaka może byc przyczyna?
Post: 28 gru 2011, 23:41
Pojazd: CBR 600 F3
słaba kompresja
bądź coś jest nie tak może iskry nie podaje z rozrusznika ?
Post: 29 gru 2011, 10:04
Wyczyść filtr i gaźnik, możesz zmienić też świecę i wtedy zobacz. Jeżeli masz dostęp do manometru to sprawdź kompresję.
Post: 29 gru 2011, 20:04
iskra jest, świeca jest dobra wcześniej zalewało ją i zmieniłem na nową i jest git ale dalej nie pali.
Post: 29 gru 2011, 20:07
Tak jak pisał Freesttyleee, sprawdź kompresje .
C.B.R - Całkowity Brak Rozumu ;p
Post: 01 sty 2012, 15:11
Winę może ponosić także zapłon, na niższych obrotach nie ma iskry. A oprócz tego, sprawdź to co koledzy wyżej kazali.
Post: 01 sty 2012, 15:51
Jak dopiero po 2 metrach odpala na pych to raczej masz słabą kompresje motor z dobra kompresją po 1/4 obrocie koła pali.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1466740#1466740
Post: 01 sty 2012, 17:34
Binek22, x2 ;) sprawdz kompresje jezeli bedzie ponizej 8 atmosfer to cylek do wymiany albo szlif+ nowy tłok;)
zadam jeszcze kilka pytan na ktore chce od Cb odpowiedz
1.zmieniales cos w silniku cylek,gaznik czy cos ???
2.czysciles lub przestawiales gaźnik??? sprobuj go wyczyscic ale nic nie przekręcaj
3.zrob z 10-20km dosc agresywnej jazdy i zrob foto swiecy
Postaraj sie to sprawdzic i mi odpisac ;) tu w temacie ;)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1462863#1462863 [glow=indigo]<----projekt sendzia WBIJAC ,UPY,POLERKI,TUNING!!!!![/glow]
Post: 01 sty 2012, 18:11
mati7374:
1. cylinder był wymieniany przez poprzedniego właściciela, nie jest to oryginalny jest to chyba 49cmm sportowa gaznik jest seryjny 12mm tylko dysza jak zmieniana na dużo większa jak mi to mówił sprzedający nie sprawdzałem jaki rozmiar jeszcze
2.do gaznika nie zaglądałem ale będe musiał.
3. no teraz nie jeżdże bo motor wyrozbierany i ,,zima'' ;)
Post: 01 sty 2012, 18:13
sprawdze kompresje i dam znać
Post: 01 sty 2012, 18:51
troja49x pisze:
Are you fucking kidding me? Sprawdź sobie jeszcze stan membran, czy przylegają jak trzeba.
WWW.TKKJ.NET
,, mixol to nie olej... to płynna technologia"
xD
Post: 01 sty 2012, 22:18
No jak zobaczysz jaką masz kompresję to będzie wszystko wiadomo bo moim zdaniem tłok się już kończy. Jak będzie słaba to będziesz musiał wymienić albo pierścionki albo cały tłok i powinno być wszystko ok :wink:
Post: 02 sty 2012, 14:37
dzięki ale nie życz mi nowych wydatków :P
