Dzisiaj jest 02 wrz 2026, 7:19
Post: 28 gru 2011, 19:40
Dzisiaj wymieniłem olej w przekładni i jak spuścilem ten stary to on był cały czarny i taki jakiś trochę brązowawy jak by brudny co to znaczy że był już zużyty ? a i jeszcze dodam że już mało go zostało a tego nowego zalałem pod korek to dobrze ? i co daje wymiana oleju przekładniowego ja ku mnie np. był zużyty ?
Post: 28 gru 2011, 19:53
Pojazd: nissan
Malossi93, Pod korek :shock:
110mm a nie pod korek, teraz ci będzie pluł olejem :/
Post: 28 gru 2011, 20:24
czyli ile tego spuścić ? jak u mnie wchodzi tylko 100ml ?
Post: 28 gru 2011, 21:09
Jeżeli wchodzi setka oleju ( 100 ml ) to wlej setke, nadmiar oleju także szkodzi .
Post: 28 gru 2011, 21:12
Malossi93 pisze:
Malossi93 pisze:
jakbyśmy wiedzieli ile nalałeś to byśmy wiedzieli ile masz spuścic
Post: 28 gru 2011, 21:20
Wlewaj 100 ml nadmiar samoczynnie sie usunie.
Post: 30 gru 2011, 15:37
Pojazd: Struś
Wie ktoś ile wchodzi do P/G nowy typ po 2005r :?: NRG Power i Gilera Runner
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 30 gru 2011, 15:43
Power666, Nie wiem
Malossi93, Wlewa się 100-110ml. Jak zalałeś po koło to resztę będziesz miał na kole. Nadmiar ci wyrzuci. Nic dziwnego że stary był czarny i przepracowany.
Ostatnio zmieniony 30 gru 2011, 15:43 przez Oskar., łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 gru 2011, 15:44
Power666,
Powinieneś miec wybite na karterze, a jak nie to lepij pod korek, wydaje mi sie że tez jest spust
Był - Aerox SP55 03r.
Był - Aerox 08r.
Jest - Aprilia SX 50 06r.
Post: 30 gru 2011, 15:48
Power666, Nalej 130ml i ci wyrzuci 10 ml :P
Post: 30 gru 2011, 15:59
Power666, Co ci szkoda 30ml oleju, chyba że robisz tyle szumu tylko żeby nabić postów
Post: 30 gru 2011, 16:02
ja nalałem do pełna trochę wyrzuciło i jest ok :P i odczułem różnicę co prawda nie dużą ale jest dobrze
Post: 30 gru 2011, 16:09
Pojazd: Struś
Malossi93, to znaczy jaką różnicę :?:
Post: 30 gru 2011, 16:19
Przecież i tak pierwsze pogody są ,,brudne" to i tak na alto bedziesz musiał umyć skuter bo we wiosne sie ubrudzi na 100%
Był - Aerox 08r.
Post: 30 gru 2011, 16:39
różnice ale to lekko w przyspieszeniu i powiem Wam że jak miałem seryjny silnik keewaya to jeszcze na jesieni jechał mi 60km/h a teraz poświęciłem mu 3 dni rozebrałem silnik wyczyściłem kartery , przeczyściłem gaznik , nasmarowałem te podzespoły co są za wariatorem te jakieś zębatki itp. , wymieniłem olej w przekładni i leciutko nasmarowałem korektor żeby nie piszczał (od środka ) i teraz idzie mi 70km/h ale ma sporo lepsze przyspiesznie i jest git do stuntu :D
