Dzisiaj jest 16 sie 2026, 8:27
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: Gaźnik silnik
Post: 28 gru 2011, 18:18
Siema , wiem ze może to nie ten dział , ale tak . Mam silnik Yamahy 125 , zmieniałem ostatnio gaźnik na 32mm i tak , lewego powietrza na 100% nie łapie , gaźniki przeczyszczony . Nie reaguje na regulacje , dziś oddałem go do serwisu ,ale nic nie zrobili po za zmienieniem kranika bo motor jak chodził tak chodzi . Myśle że łapie za dużo powietrza bo jak przytykam filtr ręką to obroty spadają . Mam pytanie w jakich proporcjach zmieszać benzyne z olejem do filtra ? oraz macie jakieś pomysły jak zatkać/przytkać rure lub filtr ? lub co jeszcze sprawdzić ?
Edit :Sorki zapomniało Się ;D
Regulamin pkt. 10
Faciu3
SPRZEDAM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
http://allegro.pl/honda-pcx-125-aerox-b ... ?source=oo
Ostatnio zmieniony 29 gru 2011, 0:02 przez Stacek96, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 28 gru 2011, 18:54
No jakąś zwężkę włożyć do środka, żeby bym mniejszy otwór, albo zmienić gąbkę, na taką, która przepuszcza mniej powietrza :) Ewentualnie może dysze masz za małą.
Ostatnio zmieniony 28 gru 2011, 18:54 przez mumin124, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 gru 2011, 19:36
Dysza 98 . Jak w jakich proporcjach wymieszać olej z benzyną do filtra ?? to ważne dla mnie i czy można w pół przysłonić rure dolotową ?
Post: 28 gru 2011, 19:44
Nie rozumie, olej z benzyną do filtra? Nasmaruj filtr samym olejem.
Post: 28 gru 2011, 19:51
nie mam oleju do filtrów , a byłem w serwisie i powiedzieli że moge silnikowym rozcięczonym z wachą , wgl tak można ?
Post: 28 gru 2011, 20:33
..masakra, zwiększ dyszę innej możliwości nie ma.
Post: 28 gru 2011, 20:36
No bo z tego co wiem to wacha rozpuszcza klej na gąbkach , samo sie kupy nie trzyma -.- Jak myślicie na oko , jaki zestaw dysz kupić ? od jakiej do jakiej ?
Post: 28 gru 2011, 20:39
Post: 28 gru 2011, 21:13
okej , dzięki jutro się pobawie i dam znać
Post: 28 gru 2011, 22:38
jeszcze pytanko , bo jak jutro przytkanie i namoczenie filtra nic nie da pobawie się w rozwiercanie , jak sie uda to gyt jak nei i tak będe musiał nową dysze kupić i tak , mam precyzyjne wiertła ale pojawia sie problem , dysza 98 = średnica dyszy 0,98mm ? dobrze kminie ?
Post: 28 gru 2011, 23:42
Dobrze myślisz :wink:
Post: 28 gru 2011, 23:49
Mam ksiązke w której rozmiar dyszy to ilość cm3 wody która przeleje się ze słupa wody o wyskości 1m w czasie jednej minuty więc nie wiem xd
Post: 28 gru 2011, 23:55
Stacek96 pisze:
Dysza 98
Ja w roxie mam gaźnik 21mm i dyszę 92 i to jeszcze taka dziwna jak by rozwiercana bo ucina kawałeczek napisu z rozmiarem to może masz trochę przymało?
Rozwierć albo kup bo dysza dużo nie kosztuje.
Albo jeszcze z filtrem pokombinuj.
A w ogóle jaki filtr masz? stożek?
Post: 28 gru 2011, 23:59
Filtr http://www.racing-planet.pl/tuning-skut ... 4dcc1d21ac . Jutro go namocze w oleju i przysłonie w połowie . Jeżeli to nic nie da zdejme gaźnik i rozwierce dysze , a jak to nic nie da kupie zestaw lub jakąś 120 ;D
Post: 29 gru 2011, 0:06
Będę musiał to zmierzyć bo przyznaje że nigdy się nie zastanawiałem. Możliwe że masz rację. Jaka to książka? Podrzuć tytuł bo może być interesujaca.
Post: 29 gru 2011, 0:11
Sama ksiązka to strzępki nawet okładki nie ma xD jeszcze po dziadku , ale tutaj jest bardzo podbnie to opisanie http://www.pannonia.hoffman.auto.pl/Ins ... ilania.htm miłej lektury :wink:
Post: 29 gru 2011, 22:55
Siema . Ze startu nie polecam wam serwisu Scooter land na modlińskiej , oddałem , zapłaciłem 120zł .. Nie wyregulowany motor , gaźnik nie wyczyszczony , filtra w oleju nie namoczyli , gów** robili . Jeszcze rano niespodzianka , pęknięty kruciec ... Musiałem go przerobić i wyszło to tak
Oraz wyczysciłem gaźniczek i namoczyłem filtr w oleju (rozcięczony w śladowych ilościach z wachą) i jest git . Motor zapalił z pierwszego , jednak przerywa strasznie , wiecie czego może być to wina ? Wgl nie dało się jechać . Możecie mi napisać jak wyregulować gaźnik waszym sposobem , bo moje zawiodły , co mam zrobić :?: Z góry dzięki za odp :wink:
Post: 29 gru 2011, 23:02
Dawkę powietrza zmniejsz dużo bo ja jak kiedyś zgubiłem śrubkę od regulacji powietrza z gaźnika to właśnie przerywał.
Ma za dużo powietrza, to jest pewne :D
Post: 29 gru 2011, 23:13
Jak mam zmiejszyć dawke powietrza ? Mam na w pół zaspawaną rure od powietrza i na to filtr .
Post: 29 gru 2011, 23:18
Stacek96, no śrubą od regulacji spróbuj,
Ku pamięci[*]
