Dzisiaj jest 03 paź 2026, 3:31
Post: 29 gru 2011, 12:19
Witam wszystkich, moja siostra przerysowała auto i teraz się pytam się was co mi radzicie z tym robić bo w sprey mi się nie chce bawić bo ojciec jakiś kiedyś tam kupił ale on jest trochę nie za bardzo bo ma w sobie połysk ale ja odradzałem i ciężko go potem spolerować itp myślałem by kupiła Kretek czy coś po podobnego jak mi radzicie bo rysy nie są głębokie bo podobno o jakiś murek zahaczyła i tylko do drasnęła tu jest Fotka:
Pytam się was bo moim zdaniem najlepsze by była krętka podobno są tez z zakąsi żywica ale są drogie ?
Post: 29 gru 2011, 12:31
Część tego zarysowania pewnie można spolerować ale to co głębsze już nie da rady. Kredką możesz maznąć ale będzie musiała to poprawiać po paru myciach auta.
Post: 29 gru 2011, 12:37
Zamiast bawić się w jakieś Kredki woski itd lepiej dać 100 zł i oddać do lakiernika na punktowe malowanie i jest jak nowe :D
Polerowanie Aluminium na efekt lustra!!
http://www.bikepics.com/members/marcepani/polerki/\
Lakierowanie Proszkowe / Piaskowanie !!
http://bikepics.info/members/marcepani/p3/
GG:10493683
Post: 29 gru 2011, 13:02
Tylko samochód jest co dziennie jej potrzebny do do pracy lub do szkoły ! wiec lakiernik odpada a jaka Kretka radzicie podobno ta z żywicą są dobre po one się nie zmywają i czym te małe ryski spolerować bo mam pastę poleską K2 wystarczy ?
Post: 29 gru 2011, 16:34
Proponuje Delikatnie papierem 2000 zjechać Następnie pasta g3 + maszyna polerska i powinno być super
GG:10493683
Post: 29 gru 2011, 16:40
Za stówkę watpie ze jakiś warszat ci to zrobi :) Będzie to rdzewieć ? Bo jeśli tak to psiknij tym sprayem a jak nie to zostaw tak jak jest
Domin192 pisze:
Pomykałem dziś roxem ponad 105, bez kasku z włączonymi neonami
Post: 29 gru 2011, 16:41
Pojazd: GOLFS ROYCE TRZECI
Zwierzak pisze:
krętka
kredka
marcepani pisze:
wg. mnie tylko tyle bo po co jeszcze papiererm ?
Post: 29 gru 2011, 16:42
Pojazd: borsche vr5
mieliśmy takie na samochodzie i jedynie lakierowanie pomogło.
jeśli na szybko to widziałem w gadżecie bodajże, najpierw kredką w poprzek rys, a następnie woskiem koloryzującym. było to pokazane na czarnym Leonie i dość dobrze to pokryło :wink:
Post: 29 gru 2011, 16:47
przemek.99, Wiesz kto robi za stówe.? http://www.garazczarodzieja.pl/
Jeszcze takiego kolesia nie widziałem robił mojemu staremu w civicu zaprawke i nigdy bys nie powiedział ze było malowane :)
Papier do wyrównania powierzchni :)
GG:10493683
Ostatnio zmieniony 29 gru 2011, 16:48 przez marcepani, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 gru 2011, 17:11
Zaprawka, papierek i polerka delikatna.
Post: 29 gru 2011, 21:53
trochę się pogubiłem, czyli tak :
1. Najpierw polerka lub papier ścierny
2. Kredka
3. i znowu polerka
Tak czy wszystko pomieszałem ?
Post: 30 gru 2011, 1:37
To jest nadkole i jak go nie pomalujesz to go weźmie rdza przez zimę. Lepiej zrobić zaprawkę.
Pozdrawiam
