Dzisiaj jest 26 maja 2026, 10:05
 Tytuł: Dobra rada
Post: 29 gru 2011, 14:10
Co ew. do takiego setup'u trzeba byłoby dokupić? :wink:
• Cylinder Stage6 Streetrace 70cc
• Sprzęgło Stage6 Sport Pro
• Dzwon sprzęgła Malossi
• Wariator Malossi Multivar
• Gaźnik Malossi Dell'orto 17,5mm
• Wydech Yasuni c16
Yamaha Neos ma prawie 14 tys. przebiegu. Silnik mina hor ac.
Trzeba wymieniać wał ?
Ostatnio zmieniony 29 gru 2011, 14:14 przez .psM, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 gru 2011, 14:13
zależy w jakim stanie masz wał.Jak jest dobry to przydało by się wymienic tylko łożyska i simeringi.
Post: 29 gru 2011, 14:24
przelozenia
SPRZEDAM RÓŻNE CZĘŚCI ZDJĘCIA W LINKU
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1890834#1890834
Wypowie się ktoś jeszcze?;p
Co jeszcze trzeba byłoby dokupić, co byście poradzili? Jakiś filtr czy coś? :<
Post: 29 gru 2011, 14:26
pasek
Post: 29 gru 2011, 14:30
Jest polini kevlar, zapomniałem napisać :)
Post: 29 gru 2011, 14:33
Wał przy c16 będą duże obroty najlepiej jakiś HPC albo z wypełniaczami.
No i łożyska może jakiś filtr ale spalanie też będzie większe przy np. stożku masz też leprze chłodzenie ważne przy AC.
Post: 29 gru 2011, 14:52
Pojazd: Suzuki Bandit 400
Gaźnik 19mm koniecznie, żeby osiągnąć maksimum mocy tego cylindra :P
No i przy tych częściach to wymiana wału będzie już potrzeba, lepiej nie ryzykować.
Post: 29 gru 2011, 18:14
Kup wał i łożyska. :) Wał np. Top Racing Evolution NG a łożyska SKF Metal c3 lub c4. Reszta w porządku.
Post: 29 gru 2011, 19:01
k. Dzięki wszystkim za rady :D :mrgreen:
Post: 29 gru 2011, 19:33
Jeśli wał nie ma luzów to nie ma po co go wymieniać. Wystarczą łożyska.
