Dzisiaj jest 26 maja 2026, 6:06
Post: 29 gru 2011, 13:45
witam . Posiadam cylinder Stage6 Streetrace (po szlifie tlok dobierany przez smugglera) niestety jedzie tylko 60 km/h co moze byc przyczyna ? wymienione zostaly membranki na Top Racing , lozysko igielkowe Top Racing , Sprezyna centralna 60% Hebo , rolki 6g . przyspieszenie ma niczego sobie a gdy rozpedze sie to osiagne tylko 60 km/h . czy przyczyna moga byc uszczelniacze (nie wymienialem ich sa seryjne ) , czy moze jednak cos innego ?
Ostatnio zmieniony 29 gru 2011, 13:56 przez teles, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 gru 2011, 13:50
Tylko cylinder masz sportowy nic więcej? Uszczelniacze jak nie puszczają to nie mają nic do tego czy sportowe czy seryjne, martwię się tym że nie masz seta pod ten cylinder.
PS: Nazywaj tematy normalnie bo Ci go usuną - regulamin.
Post: 29 gru 2011, 13:58
adikSR pisze:
set nie ma tu nic do znaczenia bo przedtem na tym cylku altalem 80 km/h , na kole tez latalem teraz tez latam ale troszke slabiej ... mialem tlummik stage6 pro replica , sprzeglo tec evo racing to tez nic nie dawalo . jak patrzylem przed chwila to wydaje mi sie ze uszczelniacz tam gdzie masz sprzeglo lekko puszcza bo pojawilo sie troszke oleju ...
Ostatnio zmieniony 29 gru 2011, 13:59 przez teles, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 gru 2011, 14:24
Spróbuj wymienić ten uszczelniacz i wyregulować napęd :D
RexiK
Post: 29 gru 2011, 14:27
z napedem jest raczej wszystko okej skoro wczesniej jechal 80 km/h to nagle by sie cos zrebalo z napedem chyba ze rolki sie troszke wytarly zaczynaja wygladac jak szesciokat ; a co do tego uszczelniacza nigdy tego nie robilem i nie weim czy sie zabrac za to samemu czy oddac to jakiemus mechanikowi .
EDIT
zapomnialem dodac ze gaznik jest 16 Mikuni
Ostatnio zmieniony 29 gru 2011, 14:28 przez teles, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 gru 2011, 15:35
teles pisze:
adikSR pisze:
Ten uszczelniacz nie ma nic do "gadania", on przecież jest tylko od oleju z przekładni a nie od komory korbowej ;)
Mistrzunio10 napisał/a:
a co to sa rolki?!
gdzie jest filtr?
ha wiem tyulko gdzie jest lancuch! i gazniK!
Ostatnio zmieniony 29 gru 2011, 15:37 przez Valavme, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 gru 2011, 15:58
teles pisze:
Jak się nie umie wyregulować to nic nie daje..
Post: 29 gru 2011, 16:29
Imię: Łukasz
80km/h to bardzo mało jak na ten cyl. Wymień rolki, bo jak sam mówiłeś mają już nie naturalny dla nich kształt.
lutekpoland
Italjet Dragster:
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=U1jCTMwfFkQ&t=948s
Mieloch: italjet-dragster-by-lutekpoland-t427833.html
Post: 29 gru 2011, 16:45
PawelStig pisze:
teles pisze:
zachowaj swoje glupie komentarze dla siebie . Skoro nic nei dawalo to chyba nic nie dawalo bo skuter nie chc jechac wiecej niz 60 km/h wiec cos siedzi chyba glebiej ?
Post: 29 gru 2011, 17:02
jak ci jedzie te 60km/h to już ma wysokie obroty ?
hurricane>rs50>nsr125>cbr f3
Post: 29 gru 2011, 17:44
tak kreci wysokie obroty kopa ma na starcie bo na kole ujdzie smigac .
Post: 29 gru 2011, 18:51
Ja rolki obstawiam.
nieregulaminowy podpis
Post: 29 gru 2011, 19:35
może zacinający sie korektor? Mi w katanie się zacinał i 65km/h max był
a co to sa rolki?!
gdzie jest filtr?
Post: 29 gru 2011, 19:51
korektor sie nie zacina raczej z tego co sprawdzalem
Post: 29 gru 2011, 19:58
Wszystko wszystkim ale sprawdź kompresję podjedź do jakiegoś mechanika albo sprawdź w domu.
Post: 31 gru 2011, 16:05
wujek sprawedzal kompresje i mowi ze jest dobra .
Post: 31 gru 2011, 16:10
Moze modol?
Albo regulacja bo kreci obroty a nie jedzie.
Daj z gram ciezsze.
Post: 31 gru 2011, 17:11
teles pisze:
czyli jaka? 5bar? 7? dobra to pojęcie względne.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
