Dzisiaj jest 09 lis 2026, 12:20
 Tytuł: hasha
Post: 29 gru 2011, 18:17
ds
Ostatnio zmieniony 31 paź 2012, 10:01 przez Piotr., łącznie zmieniany 3 razy
Post: 29 gru 2011, 18:24
Miałem to samo. Tylko regulacja gaźnika. W moim przypadku pomogło w 100%. Powietrze to skręć na maksa i wykręć ok 0.5 obrotu. Potem obroty tak zrób żeby trzymał wolne i zobacz jak będzie chodził.
To oczywiście propozycje. Na każdym silniku inne ustawienia się stosuje :D
Ostatnio zmieniony 29 gru 2011, 18:26 przez Huberto203, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 gru 2011, 18:28
sds
Ostatnio zmieniony 31 paź 2012, 10:01 przez Piotr., łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 gru 2011, 18:35
Ma i to wiele. Masa być musi podpięta.
To może być główna przyczyna.
Ostatnio zmieniony 29 gru 2011, 18:35 przez Huberto203, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 gru 2011, 18:42
Piotr., Bez masy Ci wgl nie powinien zapalić.
nieregulaminowy podpis
Post: 29 gru 2011, 18:45
Zapalić jako tako jeszcze może się udać ale z jazdą nie ma szans.
Post: 29 gru 2011, 19:18
sds
Ostatnio zmieniony 31 paź 2012, 10:01 przez Piotr., łącznie zmieniany 2 razy
Post: 29 gru 2011, 19:25
Rafcio825, niby dlaczego?
Piotr., sprawdź uszczelniacze na wale. Może masz wywalone i dostaje za dużo powietrza przez co robi "buu".
Ostatnio zmieniony 29 gru 2011, 19:27 przez PawelStig, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 gru 2011, 19:30
Tak jak koledzy mówią jeżeli nie reaguje na regulację powietrzem to łapie lewe powietrze :wink:
Post: 29 gru 2011, 19:32
sds.
Post: 29 gru 2011, 19:39
Dlatego może Ci lekko przepuszczać. Miałem podobnie w roxie, wymieniłem i mam spokój. Tylko, że u mnie było widać że przepuszcza bo miałem ślady oleju za pompą wody.
Pozdro
Post: 29 gru 2011, 19:41
dsd
Post: 29 gru 2011, 19:48
Normalne, że gaśnie w pionie bo nie dostaje paliwa dlatego w minarelli się przekręca gaźnik aby móc jeździć na jednym kole. Uszczelniacz od strony wariatora raczej rzadko się uszkadza, najbardziej wrażliwy jest od strony magneta. Zdejmij pompe wody i zobacz czy masz ślady paliwa.
Post: 29 gru 2011, 19:57
sdsds
Post: 29 gru 2011, 20:18
A jaką masz kompresje?
Post: 29 gru 2011, 20:34
Przecież pisałem ,że cylinder jest nowy wczoraj założyłem
Post: 29 gru 2011, 20:42
Piotr., no i co z tego?
Post: 29 gru 2011, 21:34
Może po prostu za mała dysza.?Jaki masz filtr powietrza?
Mistrzunio10 napisał/a:
a co to sa rolki?!
gdzie jest filtr?
ha wiem tyulko gdzie jest lancuch! i gazniK!
Ostatnio zmieniony 29 gru 2011, 21:55 przez Valavme, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 gru 2011, 9:09
dsds
Ostatnio zmieniony 31 paź 2012, 10:02 przez Piotr., łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 gru 2011, 9:26
PawelStig pisze:
Też bym tak powiedział że to coś z powietrzem . U mnie np. też tak robił jak stożek był mokry.
