Dzisiaj jest 15 gru 2025, 5:39
Post: 07 cze 2009, 11:07
mam mały problem. Tutaj filmik z tym aeroxem:
http://www.youtube.com/watch?v=iMWEq3Ae8do
Gdy pojeżdże, np przejade kilka kilometrów, to gdy zatrzymam się na chwile, lub puszcze gaz na jakiś czas(zakręty itd) skuter po prostu gaśnie... Czym to może być spowodowane? Setup:
-wydech leovince tt
-filtro stożkowy revo s type
reszta seria
Proszę o rychłą odpowiedź
Post: 07 cze 2009, 11:17
Regulacja gaźnika :mrgreen:
Sprzedam
Post: 07 cze 2009, 11:25
czyli po prostu podkręcić mu obroty?
Można jeszcze coś wyregulować? bo na tak podstawowym tunie bierze 5l/100km...
Dodam jeszcze że gdy go odpalę, to działa, nie gaśnie, dopiero gaśnie jak pojeżdże i się rozgrzeje
Ostatnio zmieniony 07 cze 2009, 11:27 przez deiphobus, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 cze 2009, 11:42
Poprostu 2T jak się rozgrzeje to troche mu obroty spadają.... podnieś troche przepustnice i sprawdź. A jakie masz ssanie automatyczne? jak tak to może się nie wyłączać i na wolnych obrotach go zalewa i gaśnie, ale najpierw podnieś przepustnice... :D
Pisz staranniej !
M_LoT
Pasek Polini Kevlar
Dzwon sprzęgła Polini
Łożyska wału i simmeringi Stage6 Teflon
Wał korbowy Polini Evolution
Wariator Hebo
Cylek 50 cm :( (kiedyś Polini Sport 70cc)
Gaźnik BGM 17.5
Sprężynki sprzęgła +50
Wydech Metrakit Hand Made Carbon
Ostatnio zmieniony 07 cze 2009, 11:44 przez kostekw123, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 07 cze 2009, 12:13
eee, sorrki ale jestem zielony. Jak podnieść przepustnice?
Ssanie włączam taką małą wajchą na kierownicy :D
Post: 07 cze 2009, 12:16
a jaka masz dysze do tego stozka?? bo jak jakas mala to musisz dac wieksza np 100 zeby ci chodzil dobrze i wyregulowac gaznik
Aerox 00
-Stage6 Street Race
-Wał RMS do 16tyś.
-Yasuni Z
-Hebo NG
-Pasek Dayco
-Centralka Hebo90%
-Dzwon Stage6 Wing Cooler
-Delorto S6 19mm
-Gasbox Stage6
-Zawór Stage6 V-Force
-Pompa SSP +40
-Przedłużka Amora RC 5cm
-Kopaja Stage6
-Lampa Revo R Carbon
Post: 07 cze 2009, 12:50
zobacz zawór membranowy czy jest dobry ja miałem juz popsuty i tez mi tak gasł
Post: 07 cze 2009, 15:05
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
deiphobus pisze:
Jest taka śrubka z widoczna na niej sprężynką.Wkręcaj ja powoli aż silnik osiągnie takie obroty ze nie będzie gasł.Rób to na włączonych światłach drogowych.Ale to nie jest sprawa obrotów :/ Albo regulacja gaźnika,albo świeca wiec zacznij od niej.
Ostatnio zmieniony 07 cze 2009, 15:12 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 cze 2009, 16:30
świece niedawno wymieniałem, jest ok.
To pewnie gaźnik mam niewyregulowany,bo pali mi 5l/100 ...
Ostatnio zmieniony 07 cze 2009, 16:49 przez deiphobus, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 cze 2009, 17:01
Albo zamała dysza bo przecież pisał kolega ze ma filtr stożkowy.
Post: 09 cze 2009, 11:06
według mnie mozesz miec za mała dysze do tego stozka :/ sproboj załozyc seryjny filtr powietrza i zobaczysz wtedy :wink: ja miałem podobny problem ze stozkiem w neosie
Post: 09 cze 2009, 11:16
Last Chance
Na moje oko to nie dysza...
Po pierwsze 2t jak zimy potrzebuje więcej paliwa. Czyli jak jest ciepły jest go po prostu za dużo (to tak jak by jeździć na ssaniu)
To przy okazji tlumaczy 5l/100km
Zmniejsza dawke paliwa potem sie baw w dysze
Rally w stanie wizualnym krytycznym ale kupione tanio od stuntera " nigdy nie katowane" xD
Post: 09 cze 2009, 12:15
no dobra zgadzam sie ale jezeli by miał za duzo paliwa to by była swieca mokra ewentualnie by robiło cofki do filtra czyli by sie zalewał i pluł paliwem no a kolega pisze ze swieca jest w porzadku wiec to napewno nie jest za duza dawka paliwa :)
Post: 09 cze 2009, 12:27
Last Chance
Nie musi go AŻ zalewać. to jest tak samo jak by jeździł na ssaniu. czyli gasnie ale nie zalewa...
Post: 09 cze 2009, 20:52
no ale logiczne jest to ze jezeli ma za duzo paliwa to sie zalewa :cool: innej opcji nie ma
Post: 09 cze 2009, 22:25
Last Chance
zalewa ale nie aż tak. a poza tym niech gość sprawdzi swiece odrazu po tym jak mu zgasnie
Post: 09 cze 2009, 22:41
nom pasowałoby :wink:
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 0 gości
