Dzisiaj jest 14 sie 2026, 9:35
Post: 06 cze 2009, 20:59
siema
w Sr(stara buda) minareli vertical spadły osiągi
skuter jechał 70 km
po czasie jachał 60
a kilka razy zdarzało mu się jechać po 49 km i ani kilometra więcaj.
i z przekladni zaczeły wydobywać się stuki.
Jakby z wariatora, a wariator dobrze przykręcony bez luzów.
Skuter odpala po sekundzie i przyspiesz normalnie tak jak wcześniej ale v max spadł o te 10 km/h.
a i jeszcze jedno.
Dzisiaj byla próba na sportwym wariatorze z cięzszymi rolkami o 1 gram od tych co siedziały w seryjnym.
i pojechal 65 :/ :/
Co jest grane ??
Post: 09 cze 2009, 11:24
Last Chance
Pasek sie konczy na moje oko
Rally w stanie wizualnym krytycznym ale kupione tanio od stuntera " nigdy nie katowane" xD
Post: 09 cze 2009, 14:39
@Up to na pewno nie jest pasek!!
Mam to samo a mam nowy pasek tylko ja mam morini to chyba jedno z tych gorszych rzeczy (Łożyska wału)
Post: 09 cze 2009, 15:26
powiedz jeszcze jaki dzwiek wydaje silnik nie patrzac na te stukanie czy rozni sie cos on od stanu gdy byl w pelni sil?
wiem ze juz chyba na 10 temacie pisze o moich nieszczesnych to lozyskach ale coz poczac.
jezeli takowy metaliczny dzwiek sie wydobywa to moga byc to lozyska.
ale ze masz vertical to pewnie AC wiec sprobuj sobie zdjac cyclek i zaloze sie ze masz zakleszoczone pierscienie i (mozliwe ze przerysowany cyclek) na tloku przez co nie ma on takiej kompresji i osiagi spadaja. a co do stukow to moga pochodzic one ze sworznia tloka lub walu.
jezeli zdjemniesz cylinder to pierscienie powinny swobodnie sie poruszac po tloku ale nei tak zeby spadaly i popatrz sobie pod swiatlo na cylinder i w srodku tlok najpierw bez pierscieni pozniej z. jezeli beda przeswity to tlok sie klania. przy okazji proponuje te lozyska jednak wyminic bo koszty 20 zl za sztuke to to nie sa a zawsze masz pewnosc ze bedzie wszystko ok.
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Mal ... _F12/74283
Post: 13 cze 2009, 21:46
po oględzinach
wychodzi, że stukają nie wiem jak to nazwać( te zębatki od rozrusznika, za wariatorem).
Post: 13 cze 2009, 23:45
u mnie tez byly takie objawy ale wystarczylo dokrecenie na "chamca" nakretki na wariatorze
Post: 14 cze 2009, 8:13
u mnie dzowni duża zębatka rozrusznika bo jest już wyrobiony
