Dzisiaj jest 24 paź 2026, 12:17
Post: 29 gru 2011, 20:03
Panowie pomocy. Mój Piaggio Typhoon nie pali ! To było tak jechałem do kolegów skuterem na wieczór w niedziele i zobaczyłem kolege stanąłem koło niego i zerwała mi się linka od gazu. Następnego dnia koledzy przyjechali aby pomóc mi ją wyjąć i założyć nową (jestem amatorem). Założyliśmy nową chodź bardzo było cięzko i zdjelismy tylko ilgice z gaźnika nic wiecej. Nagle jak go odpalilismy skoczył na wysokie obroty nie wiadomo dlaczego. Potem próbowaliśmy go odpalić jeszcze z kopniaka (akumulator mi siadł) i jak sporo razy go kopalismy to załapywał moi koledzy sprawdzali swiece filtr powietrza poprostu wszystkiego próbowaliśmy prócz kompresji na cylindrze. Teraz skuter nie odpala i nie wiem co mam dalej robić. Pomóżcie błagam. !
Post: 29 gru 2011, 21:11
Pojazd: Kymco ZX & Rieju RRX
Nie ten dział! Z tym to do działu silnikowego, a dokładnie do kategorii Piaggio/Gilera
:wink:
Prawdopodobnie źle założona linka gazu. mogła się przyblokować przepustnica.
Post: 29 gru 2011, 23:00
glacu3, Ściągnij filtr powietrza i zobacz na jakiej wysokości jest przepustnica . A jeśli nie odpala to spróbuj odkręcić świece wziąć strzykawkę paliwa i wstrzyknąć do cylindra zakręć świece załóż fajkę i kom . Musi odpalić . A jeśli nie to zmień świece .
Post: 30 gru 2011, 0:07
mateusz12253 właśnie tak brałem z kolegami i odpalił za pierwszym razem, ale wskoczył na wysokie obroty i po nie wiem może 3 sekundach zgasł, to samo za 2 razem a za trzecim to już kichnął z rury i potem nie chciał wcale zapalić prosze o więcej podpowiedzi.
P.S: Sorry, to moj pierwszy post na forum wiec sorki za pomyłke działu :P
Post: 30 gru 2011, 10:32
A manetka jak chodzi? Luźno, tak jak kiedyś czy tak ciężko?
Post: 30 gru 2011, 11:45
Właśnie troche cięzej, ale przy gaźniku jest dobrze napięta więc nie wiem o co chodzi. I w tym Typhoonie jest rollgaz także też jest lipa z tym
