Dzisiaj jest 24 cze 2026, 2:05
Post: 29 gru 2011, 21:26
Witam. Założyłem dzisiaj tecnigasa next-r. I puki skuter był zimny to dobrze się zbierał, ale v-max w okolicach 70 km/h, jak się rozgrzał to zbierał się dobrze, ale mulił i max tylko 50 km/h.
Co powinienem zrobić? Lżejsze rolki? Czy jeśli skuter ma za ciężkie rolki to nie może się wkręcić?
Druga sprawa jaką dyszę założyć? Bo koleś który regulował mi go latem wsadził ponoć coś ponad 70, a do serii wydaje mi się za dużo. Co sądzicie?
Aprilia SR 50 by Gandi *klik*
Audi A3 8L 1.9 TDI by Gandi *klik*
Post: 29 gru 2011, 21:58
Lżejsze rolki na pewno coś koło 4-5 gram
Tak
Gandi pisze:
70 była by dobra jak gaźnik dobrze wyregulowany.
Post: 29 gru 2011, 22:02
Gandi pisze:
Lżejsze rolki?
zależy jakie masz ale raczej przydałyby się lżejsze
Gandi pisze:
regulacja gaźnika, dysze masz raczej dobra
sliderek STUNT 70ccm <3
STUNT SKUAD 2013 wbijać !
Post: 29 gru 2011, 22:04
Musiał bym zmniejszyć dawkę paliwa skoro go zalewa?
Ale skąd będę wiedział że będzie już dobrze, podczas regulacji?
Post: 29 gru 2011, 22:11
Gandi, raczej go nie zalewa tylko za mało paliwa, ja dałbym iglice do góry
a o regulacji są artykuły poszukaj troche :)
Post: 29 gru 2011, 22:12
Pojazd: borsche vr5
podczas regulacji czego? jeśli gaźnika - po kolorze świecy przeważnie.
napędu - jeśli osiągi wzrosną względem serii - to jest dobrze
Post: 29 gru 2011, 22:14
Pawik095, Właśnie go zalewa. Bo świeca cała mokra.
mass143, podczas regulacji gaźnika. Jak pisałem wyżej świeca jest cała mokra.
Post: 29 gru 2011, 22:19
Gandi,
więc iglica w duł i regulacja gaźnika
Post: 29 gru 2011, 22:21
Pawik095, czyli że w najniższy rowek i regulować miesznkę paliwo powietrze?
Post: 29 gru 2011, 22:28
nie najniższy, o jeden ząbek zabezpieczenie do GÓRY i później regulacja
Post: 29 gru 2011, 22:36
Ok teraz rozumiem. ;] Dzięki.
