Dzisiaj jest 02 paź 2026, 3:38
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 29 gru 2011, 23:22
Tzn mieszanki czy wlonych obrotów (ta przy przepustnicy)
SPRZEDAM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
http://allegro.pl/honda-pcx-125-aerox-b ... ?source=oo
Post: 29 gru 2011, 23:25
Stacek96, no mieszanki, jak masz zmniejszyć powietrze to logiczne jest że śrubą regulująca jego ilość w mieszance.
Ku pamięci[*]
Post: 29 gru 2011, 23:30
Okej , bo dziś go w miare wyregulowalem , przejechałem się kawałem , dochodzi do 9 tyś obrotów i kopci takimi suchymi czarnymi spalinami .
Post: 29 gru 2011, 23:38
Stacek96, to jest 4T? jeżeli tak to ja się za bardzo nie znam ale czy kopcenie na czarno nie jest objawem wyjechanych pierścieni?
Ku pamięci[*]
Post: 29 gru 2011, 23:39
Kompresje ma 10 bar i trzyma normalne temperatury więc raczej nie , wg mnie dostaje za mało waszki i dlatego się dusi ale pewny nie jestem .
Post: 30 gru 2011, 1:34
A na ssaniu jak się zachowuje..?
Jeżeli lepiej to za mało paliwa dostaje.. A jak bez zmian lub gorzej to za dużo...
Odwiedź moją RS ;] http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... t=#1182263
Post: 30 gru 2011, 11:18
Na ssaniu przerywa ale odpala , bez wgl siły nie ma i nie odpali.
Post: 30 gru 2011, 12:33
Zmieniałeś dysze? Ze zdjecia wynika że to 4t wiec jest zbyt duża.
Post: 30 gru 2011, 18:49
Dysza 98 , sam już nie wiem czy mniejszą czy większą :/ ale wydech przelotowy jest , więc może trzeba większą ? org była 56
Post: 31 gru 2011, 0:32
Stacek96, nie pytam się czy odpala tylko jak się zachowuje...
Do ilu się wkręca na ssaniu... I wtedy mamy porównanie..
Post: 31 gru 2011, 0:40
Motor kręcił się do 7 tyś teraz kręci sie do 9 na ssaniu , bez ssania jakieś 7-8 łapie . przy tym kopci niemiłosiernie
Post: 31 gru 2011, 0:48
Czyli spróbuj większa dyszę skoro na ssaniu jest lepiej...
Jaki kolor ma świeca..?
Post: 31 gru 2011, 12:47
czarna sucha zakopcona
