Dzisiaj jest 27 wrz 2026, 5:27
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 887 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 45  Następna
Post: 17 gru 2011, 21:39
Bo to trzeba metalową szpachelka zdzierac ... tez myslem ze samo zejdzie ale jak gruba warstwa farby jest to nie zejdzie latwo .. I trzeba sie troche natrudzic niestety :)
Nima Boga jest MOTÓR !
Piaggio NRG Power Forever !
Post: 17 gru 2011, 21:50
Jak najlepiej usunąć lakier z kapy przekładni ? Bo scansol nie daje rady...
Sfera
Post: 17 gru 2011, 23:10
DaZZi pisze:
Kup nowy scansol bo ten masz już wyparowany i nie wąchaj go daj mu posiedzieć na tym lakierze, gruba warstwa w ciepłym pomieszczeniu po 20 min przerwy tak z 2 razy i nie ma bata zeby nie zszedł lakier, najwyżej rozdzerj ten lakier troche przed nałożeniem.
Post: 18 gru 2011, 0:50
primol pisze:
Nożykiem do tapet najlepiej idzie
Post: 21 gru 2011, 23:00
A nie zrobiłbyś takiej polerki mi??:D oczywiście nie za darmo:)
Post: 24 gru 2011, 15:48
no jak masz komuś zamiar na 2 koniec polski przesylac to powodzenia ;) I mojej mi sie niechce robic w takie zimno a co dopiero komus. Pozdro ziomuś
Post: 28 gru 2011, 10:42
Poradnik ok przyda się, może u siebie tak z felgami zrobię :wink:
primol pisze:
Ale jak komuś robisz to zarobisz coś i to jest mobilizacja :D
Post: 29 gru 2011, 18:22
A ja mam pytanie co do pasty to może być auto max ale jak lekkościerna ??? i ile ml ?
Aprilia Rally AC-LC
Setup
Cylinder Stage6 Streetrace 70cc LC
Sprzęgło Polini For Race 3G
Dzwon sprzęgła Polini Speed
Wariator Stage6 Sport Pro
Pasek Stage6 Pro
Zawór membranowy Tec Sport
Gaźnik Stage6 19mm
Przeciwtalerz Stage6 cnc
Post: 29 gru 2011, 19:29
Pojazd: Struś
Patryk1998AC, ja używałem auto-max i polecam
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 29 gru 2011, 19:33
ale to ma być pasta polerska lekkościerna ???
Aprilia Rally AC-LC
Setup
Pasek Stage6 Pro
Gaźnik Stage6 19mm
Post: 29 gru 2011, 20:05
Pojazd: Struś
Patryk1998AC, tak. pasta polerska automax
Post: 30 gru 2011, 18:16
Siema . Myślę nad polerką dyfuzora z od wydechu ninja w Dt z 2003.r . Dyfuzor jest stalowy i tutaj pytanie czy uda się zrobić efekt taki , albo podobny do polerki na aluminium ?? Na to myślę dać żaroodporny lakier bezbarwny .
Post: 30 gru 2011, 18:24
zasx1209, Lakier w żadnym wypadku. Po papierze 2500, żadna farba nie będzie sie trzymała :P A bezbarwnym zepsujesz efekt :mrgreen:
Post: 30 gru 2011, 19:34
To że zepsuję efekt to wiem ale co w takim razie zrobić żeby dyfuzor nie rdzewiał ?
Post: 30 gru 2011, 19:38
Polerowac pastą i nacierać olejem :)
Post: 31 gru 2011, 13:43
zasx1209, Po myciu i jeździe w deszczu przecierać z wody szmatką. Wcierać olej rośliny, regularnie :mrgreen:
Post: 31 gru 2011, 22:06
Właśnie robię polerkę wydechu i był on przepalony wyczyściłem go ale miejscami musiałem użyć papieru 60 i zostały okropne rysy jechałem papierami po kolei 80,100,120,150,220,400,800,1000,1200,2000,2500,pasta na filcu i tak zostają te rysy po tym 60 da rade się ich jakoś inaczej pozbyć ??
Post: 31 gru 2011, 22:08
Pojazd: Struś
Stage6-Roxi, tylko drobniejszymi papierami. Niczym innym nie zejdzie :/
Post: 06 sty 2012, 22:44
Próbowałem i nic cały czas te rysy zostają jechałem od papieru 100.
Co myślicie o polerowaniu u usera bartos212 bo gadałem z nim i mówił że się może tego podjąć ale nigdzie nie mogę znaleźć opinii na temat jego polerowania ale na zdjęciach co ma to efekt jest zadowalający jak myślicie wysłać do niego bo robi troche taniej niż marcepani albo redus23
Wysyłać mu ??
Post: 06 sty 2012, 22:46
marcepani i redus23 oni są sprawdzeni i robią na lustro.
