Dzisiaj jest 09 mar 2026, 21:53
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 14 ]
Post: 29 gru 2011, 22:15
Witam majstrów. Co sądzicie o przypadku w AM6 gdzie odpalam silnik i pięknie chodzi na wolnych i wgl i po jakiś 3-4 minutach zaczyna gasnąć. Jak dodaje lekko gazu to robi znane nam "buu". Ale gdy go mocniej dam gazu to się wkręca, puszczam manetke i gaśnie. Zalewa go czy co?
Ostatnio zmieniony 29 gru 2011, 22:50 przez 15Hz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 gru 2011, 9:30
ssanie włączone czy wyłaczone?
Post: 30 gru 2011, 10:14
Może ci lewe powietrze łapie. ?
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1466740#1466740
Post: 30 gru 2011, 12:05
ssanie najpierw włączone pózniej wyłączone. Na wyłączonym tak sie dzieje...
Binek22, wiesz jakie są objawy lewego? Miedzy innymi wchodzenie na wysokie obroty i nie chce schodzic.. A nie pięknie chodzi aż miną 4 min.
Post: 30 gru 2011, 15:40
15Hz pisze:
Sory że nie do tematu ale czy jak np. Am6 ma opóźniony gaz , że puszę manetkę a on jeszcze chwilkę trzyma wysokie to też jest lewe powietrze? Bo miałem cos takiego ostatnio i jakoś mi się kojarzyło z tym postem .Dzisiaj np. tego nie miałem.
Post: 30 gru 2011, 19:13
Czy na tym forum ludzie tylko umieją odpisać "zmień świece" gdy ktoś spyta czemu nie ma iskry? Czy trudniejsze sprawy też ktoś rozkminia? :)
zasx1209, a przepustnica opada do końca?
Post: 30 gru 2011, 19:32
Powiem szczerze że nie wiem bo nie szukałem jeszcze przyczyny , dlatego że miałem tak 2 razy a tak to jest spoko . Czyli to może być wina gaźnika ?
Post: 30 gru 2011, 19:45
Jeśli miałeś tak ze dwa razy to nie jest to lewe powietrze ;) może Ci sie linka od gazu przycięła
Post: 30 gru 2011, 21:20
Bardzo możliwe chociaż trochę zaniepokoiło , bo np przy dojeżdżaniu do zakrętu ja chcę powoli zwalniać a tutaj jedzie dalej .
Post: 02 sty 2012, 13:20
To pomoże ktoś?
Post: 02 sty 2012, 17:08
Może coś ze świecą ? W simsonku przez świece miałem ciągle problemy
Post: 02 sty 2012, 17:13
zasx1209, :lol:
15Hz, Zobacz czy masz ssanie włączone, jak nie to włącz i obserwuj zachowanie motorka. To pomoże nam określić przyczynę złego zachowania silniczka :)
Post: 03 sty 2012, 11:46
Kolego, aż taki ciemny nie jestem :P ale co do pytania to dzieje sie tak na wyłączonym ssaniu. Sprawdzę na włączonym dzisiaj i odpisze ;P mam nagrany filmik z całą sytuacją, wrzucać?
Post: 03 sty 2012, 18:19
15Hz, jeszcze się pytasz ? Oczywiście że wrzuć. Nie pisałeś nic że się dzieje tak na wyłączonym ssaniu więc pisałem.
