Dzisiaj jest 09 lut 2026, 10:18
Post: 24 lis 2011, 21:18
Witam
Pisałem raz już o tym problemie no i wymieniłem cewko-moduł na taki sam no i dalej jest to samo,dodam że iskra jest jak jej się chce,bo teraz wróciłem no i iskra jest przez cały czas,a wcześniej nie było na małych obrotach,no a jak nie ma to muszę motor pchnąć żeby załapał 4k obrotów i odpali,co jest nie tak?
Proszę o pomoc
Sprzedam cylinder Do Am6 Top 50cc do szlifu tanio!
Priv
Post: 24 lis 2011, 21:45
Co z fajką ?
Post: 26 lis 2011, 22:36
Nowe przewód i świeca też
Priv
Post: 27 lis 2011, 17:29
Sprawdź mase i przewody wszystkie czy nie są zawilgocone.
Jak coś dobrze nie masuje to wtedy są własnie takie cyrki.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 27 lis 2011, 18:46
Sprawdź Koło Zamachowe I Tą Kostkę Co Iskrę Wytwarza Czy Dobrze Jest Przykręcona Bo Ja Tak Samo Miałem Przy Roxie ;)
Post: 01 gru 2011, 15:47
Sprawdziłem wszystko co pisaliście,ale dalej nie pomogło :(
Ja już nie wiem co robić,macie jeszcze jakieś pomysły?
Jak nie to za rok w maju dam do elektryka ale będzie mnie to pewnie kosztować :|
Priv
Post: 01 gru 2011, 15:53
to może cewka.
Post: 01 gru 2011, 21:20
Ale cewka?A cewko-moduł?to nie jest to samo co cewka?
Priv
Post: 25 gru 2011, 11:06
Problem nadal nie rozwiązany,pomoże ktoś?
Priv
Post: 29 gru 2011, 23:06
Odświeżam!
Zamówiłem nowy cewko moduł,przyszedł no i dalej to samo :/
Co może być proszę o pomoc! :|
Priv
Post: 30 gru 2011, 14:38
Wymontuj uzwojenie alternatora z impulsatorem, cewkę zapłonową z przewodem i fajka i zanieś do elektryka na pomiary. Jak dasz rade pomierzyć samemu to łap foto:
Pomiar cewki ładującej (ta odróżniająca się od pozostałych):
http://pliczek.eu/images/557d1.jpg
400-600 omów
Pomiar cewki zapłonowej:
http://pliczek.eu/images/344d5.jpg
0,3 - 0,5 oma
Pomiar impulsatora:
http://pliczek.eu/images/7389.jpg
100-200, czasem do 500 omów
Fajka świecy - 5 omów.
Jak któraś z tych wartości wyraźnie odbiega od normy, to będziesz już co nieco wiedział co szwankuje.
Ogólna zasada pomiaru jest taka, że czarny przewód dotykasz do masy (obudowy urządzenia elektrycznego, przyłącza do ramy, silnika itp.), a czerwony dajesz na prund, czyli plus.
Sam jeszcze parę dni temu byłem zielony w tych tematach, ale życie mnie zmusiło i trochę musiałem o tym poszperać. Miłej zabawy w elektryka życzę :)
Edit: Modułu się miernikiem sprawdzić nie da. Co najwyżej można zamontować w innym skuterze i zobaczyć, czy będzie działał, lub pożyczyć od kogoś i zamontować u siebie. Podobno najczęściej pada cewka ładująca na stojanie (pierwsze foto).
Ostatnio zmieniony 30 gru 2011, 14:44 przez patrolek, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 30 gru 2011, 18:07
Moim zdaniem to masa.
nieregulaminowy podpis
Post: 30 gru 2011, 19:00
Miałem to samo,
sprawdź przewody które idą od kierownicy do każdego miejsca gdzie się kończą mogły ci się przetrzeć. u mnie były przetarte i raz iskra była raz nie
Ostatnio zmieniony 30 gru 2011, 19:01 przez _-Zip-_, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 gru 2011, 19:38
Przewody z układu zapłonowego dochodza co najwyzej do stacyjki.
Post: 30 gru 2011, 20:05
Do stacyjki idzie tylko jeden kabel od cewki,prawdopodobnie mam zapłon zepsuty :|
Priv
Post: 31 gru 2011, 21:50
Problem rozwiązany.
Powodem był prawdopodobnie kabelek,brat zalutował na nowo i wysuszyłem iskrownik i działa
Do zamknięcia
Priv
