Dzisiaj jest 09 lut 2026, 13:12
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 30 gru 2011, 20:13
sIEMA CZY WARTO WYMIENIAC wydech pro replice +50 zł na przełożenia malossi i cylinder polini sport z głowicą bez uszczelek i tłoku?
SCOOTER TUNING IS NOT A CRIME !!!
Post: 30 gru 2011, 20:19
Imię: Łukasz
Jeśli są w dobrym stanie to tak
lutekpoland
Italjet Dragster:
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=U1jCTMwfFkQ&t=948s
Mieloch: italjet-dragster-by-lutekpoland-t427833.html
Post: 30 gru 2011, 20:22
a trzeba kupywac do tego przełozenia uszczelniacz?
Post: 30 gru 2011, 20:26
Moim zdaniem to się nie opłaca.
hubert514, czemu?
Post: 30 gru 2011, 20:28
Zeby to włożyc musze wsadzic jeszcze 150zł na uszczelki płyn do przekładni oraz tłok
a nowy cyl to koszt 400 ponad złotych a i co dały by mi te przełożenia?
Post: 30 gru 2011, 20:33
Napewno dodadzą troche v-max.
Ostatnio zmieniony 30 gru 2011, 20:39 przez sebek_97, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 gru 2011, 20:50
a jak dobrze sprawdzic czy cyl dobry?
oczywiście poza założeniem :P
Post: 30 gru 2011, 21:02
Używaj opcji Edytuj.
A po zatym przełożenia to zależy od rodzaju a po drugie to zależy jaki masz tuning bo jak tylko ten cyl to raczej nie zauważysz dużej róźnicy.
Post: 30 gru 2011, 21:04
jeżeli jest w dobrym stanie to ja bym się zamienił
http://parodyboyz.jimdo.com/
Post: 30 gru 2011, 21:06
hubert514, a co jeszcze musiało by byc zeby poczuc różnicę?
Post: 30 gru 2011, 22:21
Imię: Łukasz
kupić wydech pro replice :mrgreen:
lutekpoland
Italjet Dragster:
Post: 30 gru 2011, 23:04
ja planuje zx albo yasuni jakiś
Post: 30 gru 2011, 23:06
Do tego cyla kup najlepiej Yasuni R.
Post: 30 gru 2011, 23:54
a trzeba wymienia uszczelniacz przy wymianie przełożen ?
Post: 30 gru 2011, 23:57
Chodzi ci o uszczelkę przełożeń :?: Jeśli tak to dobrze jest ją zmienic ale jak ta którą masz teraz jest w dobrym stanie to możesz zostawic.
Post: 31 gru 2011, 0:03
a jak to z niej wyjąc ten wałek? to się po prostu wyciąga?
Ostatnio zmieniony 31 gru 2011, 0:04 przez kacpero, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 gru 2011, 0:37
musisz go wybić
gg: 20506748
Post: 31 gru 2011, 11:38
Żeby poczuc to musiałbyś miec ful sporta ;)
Post: 31 gru 2011, 13:05
a ile kosztuje tłok do tego cyla po szlifie?
Ostatnio zmieniony 31 gru 2011, 13:20 przez kacpero, łącznie zmieniany 1 raz
