Dzisiaj jest 16 paź 2026, 23:38
 Tytuł: Co to jest?
Post: 08 cze 2009, 19:14
Po zdjęciu wydechu zobaczyłem takie coś, czy to jest blokada w Keeway Matrix?? Jakie są jeszcze w nim blokady??Obrazek
Post: 08 cze 2009, 19:39
To co wychodzi z kolanka w srodku i to co jest na zewnatrz ta rurka musisz je wszystkie poucinac kolanko to ma byc jedna rurka bez narośli i pusta w srodku
Post: 08 cze 2009, 19:49
A od tego co wystaje na zewnątrz odchodzi jakaś rurka do gażnika co to może byc?? A po odblokowaniu mosze go regulowac?
Post: 08 cze 2009, 20:06
Ta rurka odchodzi do ramy i to dopalacz spalin, po to by spaliny były bardziej ekologiczne. To nie wpływa na osiągi.
Post: 09 cze 2009, 13:55
Czyli moge to odciąc?? A po odblokowaniu musze go regulowac??
Post: 09 cze 2009, 14:06
Jeśli chcesz, ucinaj... Ale nie widzę sensu.
Post: 09 cze 2009, 15:27
nic nie regulujesz po ucięciu ;] śmialo weź gumówe i jechane:D
Hebo Manston Pata Negra
Hebo Manston Racing V
Hebo Racing HPC
Polini Super Speed Evolution
Polini 2G Evolution II
Polini Speed
Stage6 TM 24mm
Przełożenia Metrakit
Zawór + króciec Hebo Big Valve
Stage6 Double Layer - czerwony
http://img246.imageshack.us/img246/4146/image4u.jpg :D
Post: 09 cze 2009, 16:05
Jak wytnie i kiszke która widac po prawej stronie zdjecia i zwezenie widoczne w srodku kolanka to napewno zyska na mocy
Post: 09 cze 2009, 17:32
A jak zdejme blokade z wariatora to musze coś regulowac? Gdzie są wnim jeszcze blokady??
Post: 09 cze 2009, 19:13
Keeway ma blokady na wariatorze, wydechu i przydało by się wymienić dysze na większą.
Jak ściągniesz z wariatora blokadę to też żadnej regulacji nie robisz. Wymień kolanko po prostu no i podkładkę z waria to będziesz miał full odblokowanie :)
Generic Cracker
Fox-Motors Team!!
Post: 09 cze 2009, 21:07
dokładnie jak wietrzyk, mówi... smialo sciagać a nie jak takie baby :D
Hebo Racing HPC
Polini Speed
Stage6 TM 24mm
