Dzisiaj jest 02 wrz 2026, 23:56
Post: 30 gru 2011, 22:24
Witam dzisiaj załozyłem gaznik 19mm i jak sie przejechałem to za kazdym razem jak juz wejdzie na obroty to łapie muła i robi buuu i całkowiecie gaznie i nieraaz trzeba palić na ssaniu a nieraz bez ssania a na jałowym normalnie chodzi.Moze to wina pompki paliwa bo zbiornik mam na dole.Co to moze być pomózcie,z góry dzieki za odpowiedzi.
Post: 30 gru 2011, 22:28
Jaka dysza ? Stożek do tego masz ?
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 30 gru 2011, 22:30
Imię: Łukasz
Masz ją na jakimś setupie ?
lutekpoland
Italjet Dragster:
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=U1jCTMwfFkQ&t=948s
Mieloch: italjet-dragster-by-lutekpoland-t427833.html
Post: 30 gru 2011, 22:33
Cylek s6 streetrace
wydech zx
zawór hebo
19mm mikuni
wario top racing ng
sprzedło i dzwon s6
stozka niemam mam puche z wkładem mallosi dysze mam 82 albo 90
Post: 30 gru 2011, 22:35
Imię: Łukasz
a reaguje na ssanie ?
lutekpoland
Italjet Dragster:
Post: 30 gru 2011, 22:38
Objawy wskazują na ubogą meszanke. Spróbuj podniesc iglice lecz jesli to nie pomoże to spróbuj wsadzic większą dysze.
Post: 30 gru 2011, 22:43
jak jedzie i dam ssanie to wogle nic sie niedzieje ani nie muli ani nieprzyspiesz i na ssaniu nadal gaśnie i jak zganie to albo zapali na ssaniu albo bez.boze sprubować przejechać sie bez filtra??
Post: 30 gru 2011, 22:50
Imię: Łukasz
Musisz pokombinować troche przy gaźniku bo to na pewno jego wina. A regulowałeś już go ? Jak chcesz to spróbuj bez filtra, ale to ci nic nie da a wręcz pogorszy muła.
lutekpoland
Italjet Dragster:
Post: 30 gru 2011, 22:54
MECHANIK MI REGULOWAŁ CO SPECJALIZUJE SIE OD LAT TYLKO W SKUTERACH TO CHYBA WIE CO ROBI.TO SPRAWDZIĆ JESZCZE IGLICE SPRUBOWAĆ BEZ FILTRA CZY GAZNIE TYLKO JAK NIEBEDZIE GASŁ TO ZAMÓWIE STOZEK A MOZE TO POMPA PALIWA???
Post: 30 gru 2011, 23:00
Imię: Łukasz
Pompa paliwa ci przecież nie padła po założeniu 19. Chcesz to spróbuj ale wądpię w to że to coś da...
lutekpoland
Italjet Dragster:
Post: 30 gru 2011, 23:03
to iglice sprubować dysze i moze filtr i to narazie wszystko??a moze gaznik brudny??
Post: 30 gru 2011, 23:05
Imię: Łukasz
A ten gaźnik to kupiłeś nowy ? Pokombinuj z dyszami z iglicą i tym filtrem i napisz jak się sprawy mają...
lutekpoland
Italjet Dragster:
Post: 30 gru 2011, 23:12
kupiłem uzywke ale mechanik stwierdził ze stan bdb jutro napisze co i ja wyszło z tym :|
Post: 31 gru 2011, 8:33
Według mnie to ta dysza za dużaa .... i go zalewa :) ja bym dał mniejszą dyszę , w granicach 65-75 .
Post: 31 gru 2011, 10:45
Pojazd: Honda NSR 125
grzechu, wsadzasz dysze 75 do tego filtr stożkowy np polini airbox albo revo i jest moc :) z tego co tu piszesz to Ci zalewa go i tyle :roll: tak jak Ci mówię to zrób :)
Post: 31 gru 2011, 11:16
grzechu pisze:
To widzę, że mechanik pierwsza klasa i ładnie Ci wyregulował skoro się tak zna :D
Sam to wyreguluj i do gaźników 19mm zaleca się filtr stożkowy także może zainwestuj w takowy a potem reguluj.
Post: 31 gru 2011, 11:21
Imię: Łukasz
Ale jeśli ma cyl na dotarci to bardziej pewny by był filtr seryjny...
lutekpoland
Italjet Dragster:
