Dzisiaj jest 16 lip 2026, 21:10
Post: 30 gru 2011, 13:02
Witam..
Mój slider ciezko pali jak jest zimny trzeba mu wstrzyknac paliwa do gaznika i odpali bez problemu. Wiecie co to moze byc ?? Setup to : airsal sport 50cc , wydech giannelli , sprezynki hebo niebieskie , centralka czerwona , rolki 4,5 , dysza glowna 70.
Z gory DZIEKI za pomoc !! :wink:
Post: 30 gru 2011, 13:07
Gaźnik jest wyregulowany?ssanie ok?
Post: 30 gru 2011, 16:54
jAK MASZ SSANIE AUTO. TO MOŻLIWE, ŻE CI KRANIK PADŁ.
nieregulaminowy podpis
Post: 31 gru 2011, 12:19
Ssanie mam reczne , gaznik dobrze wyregulowany , swieca kawa z mlekiem :wink: .
Post: 31 gru 2011, 12:59
Pojazd: Audi A4 B6 / Honda CBF 125
Imię: Piotrek
Podkręc ciut obroty moze bd lepiej palił.. Tylko wiaze sie to z ryzykiem ze moze Ci trzymać za wysokie obroty podczas jazdy..
Kiliknij i zobacz co u mojego Jeta!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=272161
Post: 31 gru 2011, 13:00
Pojazd: Kawasaki ER5/Honda CBR
Na ciepłym normalnie pali? Pierścionki :)
Post: 31 gru 2011, 13:15
A w jakim stanie masz Zawór Membranowy, Bo jak jest już kiepska kondycja płytek to do tego dochodzi zimno wiec ciężko silnikowi załapać obroty albo masz zasyfiony zasyfiony gaźnik bo jak mówisz ze masz ssanie ręczne sprawdzi wszystko najlepiej :wink:
(a zużyte płytki membran można poznać po tym ze cały gaźnik jest w benzynę razem z filtrze powietrza ale lepiej do nich zajrzyj )
Ostatnio zmieniony 31 gru 2011, 13:16 przez Zwierzak, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 sty 2012, 17:59
Elo.. Slider jak jest pali za pierwszym bez ssania i odrazu trzyma wolne obroty i nie ma bata zeby zgasl :wink: , ale czy to dobrze ze pali na zimnym bez ssania ?? moge tak zostawic , nic sie nie stanie ?? :wink:
