Dzisiaj jest 20 paź 2026, 20:44
Post: 31 gru 2011, 16:26
Witam. Mam mały problem otóż... mam skutera 4T (4 sów) i nie chcze zapalic ,zapali tylko po zalaniu pod świece a inaczej nie chcze... proszę o pomoc. Dodam tylko że nie odpala od tej pory co tylko wyciągłem gaźnik i wylała mi się benzyna z gaźnika.
Jesteś zainteresowany nowym forum?
http://motowielkopolska.jun.pl
zarejestruj się !
Ostatnio zmieniony 31 gru 2011, 16:53 przez Robert69, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 gru 2011, 16:29
Imię: Tomasz
Wywala od strony filtra powietrza ?
Post: 31 gru 2011, 16:37
Spróbuj wyczyścić gażnik
Post: 31 gru 2011, 16:50
wiechu1996, ale co ma wywalac? Kozial14, Myśle że nie ma potrzeby czyścić gaźnika. Nie odpala od tej pory co wyciągłem gaźnik i jak go wziolem to mi sie wylała benzyna i od tej pory nie odpala. Ale nie raz brakło mi benzyny i wlalem i zapalil. A teraz wgl nie chcze a to prawie na jedno wychodzi, zapala tylko po zalaniu benzyny pod świece.
zarejestruj się !
Post: 31 gru 2011, 16:58
Imię: Tomasz
Robert69, Gdzie Ci się wylała benzyna ?
Post: 31 gru 2011, 17:46
wiechu1996, to znaczy w to miejce co jest gaznik czyli na kartery i jak montowalem to mi sie stożek umoczył.
zarejestruj się !
Post: 31 gru 2011, 20:29
Pomocy...
zarejestruj się !
Post: 01 sty 2012, 12:43
Dziś jak wlałem benzyne do gaznika to odpalił ale potem zgasł... I dodam że nie ma też ssan. (mam automatyczne)
zarejestruj się !
Post: 01 sty 2012, 12:57
może ci paliwo nie dochodzi skoro jak zalejesz gaźnik benzyną to odpala :D
pasowało by wymienic filtr paliwa i kranik chyba że chcesz przeczyścic
______
Roxana 2007r.
Pozostaw po sobie ślad ;D
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1912383#1912383
________________
Na sprzedaż BMX, Lampa z kierunkami i Telefon więcej w linku : http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/r9af/
Ostatnio zmieniony 01 sty 2012, 13:02 przez Katys1234, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 sty 2012, 13:43
Może coś się w baku przytkało albo zwaliło się podciśnienie / kranik. Sprawdź to.
Peugeot Vivacity Sport 70
*DR Evolution 70
*Leovince ZX*
*Hebo NG*
*Dellorto 17.5*
*Revo-S-Type*
Post: 01 sty 2012, 16:13
Ok jutro sprawdze, a te ssanie co mogło się stać że nie działają ? (grzebałem w elektrycze przy kierowniczy bo zmieniałem plastiki na kierowniczy i musiałem po odczepiać elektryke .to może być besto?)
zarejestruj się !
Post: 01 sty 2012, 20:45
może filtr paliwa zatkany i paliwo nei dochodzi, skoro jest iskra i pali po wstrzyknięciu paliwa tzn. że paliwo nie dochodzi, więc trzeba sprawdzić w którym miejscu się blokuje, najlepiej odepnij wężyk co idzie od baku do gaźnika i sprawdź czy się leje paliwo jak odpalasz jeśli tak to czyść gaźnik jeśli nie to filtr paliwa wymień
ostry-jezdziec pisze:
Doni a nie zastanawiales sie zeby poprostu strzelic przy niej z tlumika?odrazu by zwróciła uwage na ciebie.Wtedy byś pokazal co umiesz i była w szoku.I wtedy jest twoja
F*ck yeeahh !
Post: 01 sty 2012, 21:09
wyczysc gaźnik, powinno pomóc. miaałem to samo
Post: 01 sty 2012, 21:15
Już jest wszystko ok. Tylko ssanie nie działa (może to przez to że jak wymieniałem plastiki te co są na kierowniczy to musiałem poodpinać kable te co są pochowane pod plastikiem na kierowniczy i potem może źle popodpinałem.) to może być tego wina czy nie?
zarejestruj się !
Post: 01 sty 2012, 22:31
Gościu kurde ogarnij się :D Mówisz że jest ok, a w następnym zdaniu piszesz czy to może być wina ssania, to w końcu działa Ci ten złom czy nie ?? Zastanów się, a jak nie umiesz poskładać jak coś rozbierasz to się następnym razem nie zabieraj, proste.pozdro
F*ck yeeahh !
Post: 02 sty 2012, 6:11
krystek023, czytać nie umiesz?!
to się naucz. Napisałem że jest ok w sęsie że odpala. A co do podłończenia myślę że jest ok bo wszystko jest swiatła itd. Oprucz tych SSAŃ i się pytam czy to może być tego przyczyna że mogłem coś pomieszać w kablach tych co są pod plastikiem na kierowniczy.! I NIE PYTAM SIĘ CZY NIBY PRZEZ SSANIE NIE ODPALA. Bo odpala. Ale niema SSAŃ. A że ty mówisz na swoje moto "złom" to nie znaczy że masz na inne tak mówić.!
zarejestruj się !
Ostatnio zmieniony 02 sty 2012, 6:13 przez Robert69, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 sty 2012, 21:22
Pomoże mi ktoś?
zarejestruj się !
Post: 02 sty 2012, 21:26
Koleś po 1 naucz się pisać ;]
Po 2 o co Ci chodzi, skoro odpala i jeździ ???
Po 3 namieszałeś tak, że się nie dziw, że nikt nic nie pisze
F*ck yeeahh !
