Dzisiaj jest 09 lis 2026, 9:13
Post: 31 gru 2011, 17:04
Co to znaczy gdy skuter kręci obroty jakby jechał 80 a jedzie 65. Skuter ma super start ale v- max mały. Przełożenie dobrze wyregulowane.
Post: 31 gru 2011, 17:06
za lekkie rolki.
nieregulaminowy podpis
Post: 31 gru 2011, 17:13
karol159620 pisze:
No właśnie chyba nie. Za lekkie rolki, zbyt twarda centralka lub sprężynki.
Post: 31 gru 2011, 17:31
Rolki 8g, sprężynki niebieski +50%. Okładziny sprzęgła są zużyte, a dzwon spalony, czy to może mieć wpływ na wysokie obroty silnika przy niższej prędkości?
Ostatnio zmieniony 31 gru 2011, 17:32 przez karol159620, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 gru 2011, 17:50
Pojazd: Roxi SP55
Tak mogą.. silnik wysoko kręci a sprzęgło po prostu nie przekazuje tego w 100% na dzwon :)
Ostatnio zmieniony 31 gru 2011, 17:50 przez MaKu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 gru 2011, 18:43
Pojazd: Peugeot Trekker
Kup okładziny sprzęgła dzwon i rolki daj tak gdzieś z 12g , 13g, miałem tak samo tylko że mi skuter chodził tak jak bolid , takich obrotów dostawał że sie śrubki odkręcały xD :P na rolkach 5 g xD :mrgreen:
Post: 31 gru 2011, 18:48
kubayo, jesteś pewny że 12g uciągnie? Pewnie na starcie będzie muł?
Post: 31 gru 2011, 18:51
Pojazd: Roxi SP55
Nieee po co tak ! Kup jakieś sprzęgło.. Nie wiem czy masz jakiś tuning czy nie.. Kup najlepiej sprzęgło RMS - w zupełności wystarczy.. i dzwon Malossi nowy i będzie śmigał jak marzenie :)
Post: 31 gru 2011, 18:52
karol159620, no to jakieś mniejsze , 10g ?
Ostatnio zmieniony 31 gru 2011, 18:53 przez kubayo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 gru 2011, 18:56
kolega ma f12?
Post: 31 gru 2011, 18:57
kubayo, nie, rolki ma ok. Tutaj jednak wina sprzęgła jest raczej.
Post: 31 gru 2011, 22:15
kubayo, Okładzin sprzęgła w krzyni automatycznej bezstopniowej się nie da wymienic trzeba kupic nowe sprzęgło :)
Post: 31 gru 2011, 22:58
karol159620, Ja miałem tak samo, wył jakby jechał 300km/h a jechał 55km/h wina była tylko jedna : sprężyna dociskowa za twarda. Jeżeli masz wsadź seryjną i zobacz jak lata, powinien inaczej się już zachowywać. Choć najlepiej by było z +30 dać i by latało jak marzenie.
Zajrzyj-mój jog:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=70050
Zajrzyj -mój ogarek:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=204659
Post: 01 sty 2012, 10:53
darknam, mam sprężynę żółtą malossi.
Post: 03 sty 2012, 18:31
Jesli nie masz żadnego tunmingu to ona jest za twarda.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 03 sty 2012, 20:15
Pojazd: Roxi SP55
slawek5t pisze:
x2
karol159620 tak mam ale przyczynę najprawdopodobniej trafną podał kolega wyżej :)..
