Dzisiaj jest 25 kwie 2026, 11:39
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 115 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna
Post: 04 maja 2009, 19:19
Wszystko pięknie i fajnie, ale co to za muł na początku :wink: ?
Post: 04 maja 2009, 19:22
Noo właśnie... To co najgorsze :mrgreen: Sprzęgło na wykończeniu. Okładzin już prawie nie ma, dzwon nawet nie jest przebarwiony, ale i tak idzie do wymiany :cool: Jak widać silnik na obroty wchodzi, ale nie jedzie :P Sprzęgło się ślizga. Okładzin w niektórych miejscach zostało po 2mm. Fajnie chodzi, ale jak jest zimne :mrgreen:
EDIT:
Muł na starcie jest, ale nie aż taki jak na filmiku, bo tam gaz puściłem, nawet słychać jak obroty spadają :mrgreen:
Malaguti F12 Phantom LC '04
Stage6 Sport Pro
Hebo New Performer
Hebo Racing HPC
Hebo Competition Plus
Dell'Orto 17,5mm
PolskaJazda
BikePics
Ostatnio zmieniony 04 maja 2009, 19:23 przez M_LoT, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 cze 2009, 18:18
Chciałem zmienić rolki na jeszcze trochę lżejsze. Zdejmuje pokrywe przekładni, a tu poprostu zdziwienie totalne. Przeciwtalerz cały zjechany, tak samo pasek. Dodam, że dzień wcześniej zrobiłem 80km i jechał normalnie, żadnych oznak jakichkolwiek uszkodzeń. Zdejmuje wario, patrze na wał i załamka. Frez zjechany, jak na wale, tak na pokrywie waria.
Dodaje fotki :
Łapie za wał, ogromny luz.
Następnego dnia wyciągnałem silnik z ramy i czeka na rozpołowienie. Jutro się za to zabiore. Wał kupię Hebo Sport, na lepszy nie mam kasy, a jak wiadomo idą wakację, maszyna musi być sprawna, a ten wał napewno da sobie radę przy sporcie.
Zamiast dzownu i sprzęgła, będzie wał... trudno :/
Stage6 Sport Pro
Hebo New Performer
Hebo Racing HPC
Dell'Orto 17,5mm
PolskaJazda
BikePics
Post: 04 cze 2009, 18:34
Też mi się tak kiedyś stało, identycznie, tylko, że pasek przetrwał... Współczuje :/
VW Golf II by jasiu226
Post: 04 cze 2009, 18:51
jasiu226 pisze:
Łał :o Jak to się właściwie mogło stać, nie możemy z Mlotem tego wyjaśnić- wszystko było prawidłowo pozakładane i podokręcane :?
PS: A jaki miałeś wario?
Post: 04 cze 2009, 18:53
Miałem i nadal mam Malossi Multivar :P
Stało się samo z siebie, tak jak jemu, od tak... Zaczęło huczeć i odkręciłem pokrywę, a tam przeciwtalerz luźny :P
Post: 04 cze 2009, 19:12
No szkoda... A tak przy okazji to mocno porysowana ta malaga.. myślałem że nie jest tak źle, ale całkiem mocno przytarłeś.
Post: 04 cze 2009, 20:12
a co teraz z wariatorem jak masz frezy zjechane na tym talerzu ??
Yamaha Aerox 04r
-Cylinder Metrakit Handmade 70
-Wario Hebo NG
-Tłumik Bidalot racing
-Gażnik Dellorto 17,5
-Pasek Dayco
-Sprzęgło Rms racing pro
Post: 04 cze 2009, 20:52
Muszę kupić od kogoś ten talerz, inaczej do kosza.
Stage6 Sport Pro
Hebo New Performer
Hebo Racing HPC
Dell'Orto 17,5mm
PolskaJazda
BikePics
Post: 04 cze 2009, 21:48
Fajna malaga podoba mi się, ten stary wydech co widać na fotkach to nie jest czasem od Kymco ? Ja w swojej S9 mam taki sam :mrgreen:
Kymco S9 Lc 08.r
-Wydech Tecnigas Next-R (chrom)
-Sprężynki sprzęgła 2 żółte 1 niebieska Polini
-Rolki 6.5g Stage 6
...GSX-R moi mili na trójeczce robi whellie!...
Post: 07 cze 2009, 16:05
też tak miałem to jest od tego ze krzywo się talerz przykręciło sposób na to jest
trzeba ścisnąć korek momętu obrotowego i pasek włożyć do końca a na wariatorze pasek musi być jak najwyżej nakładamy talerz "wentylator" i dokręcamy na maxa
przez to prawdo podobnie możesz mieć muła na starcie że on latał nie dość że na boki to jeszcze przód tył bezpiecznie by było jak byś dał jeszcze jedna nie za grubą podkładkę pod śrubę.
poza tym ładnie ci idzie ta malaga ;]
oceń moją szlifierkę ;]
"Każdy robi co chcę,dobrze lub źle
sam to już wie najlepiej,
pierdole to ...!!"
Post: 07 cze 2009, 20:22
Super F12 :mrgreen: Trochę szkoda wału :/
Post: 10 cze 2009, 10:30
Przyszedł wał Hebo Racing HPC. Może jutro będą łożyska, to zabiorę się za składanie silnika. Mam nadzieję, że do końca tego tygodnia malaga już będzie śmigała.
Tak wyszło, że wszystkie części są z Hebo. Jak nie znajdę pokrywki do mojego Hebo NG, to kupię multivara :mrgreen:
Stage6 Sport Pro
Hebo New Performer
Hebo Racing HPC
Dell'Orto 17,5mm
PolskaJazda
BikePics
Post: 10 cze 2009, 13:57
Ile dałeś za wał? On nie jest nowy prawda?
Post: 10 cze 2009, 14:49
Wał zaje...y. Będzie większa kompresja itp. Jestem ciekaw osiągów.
CUSTOM Piaggio NRG
zapraszam wszystkich
Post: 10 cze 2009, 16:02
UUU usterka jak nie wiem , współczuje ja też miałem podobnie tylko już rozebrany skuter i karter pęknięty przez mechanika . Powodzenia
PIAGGIO ZIP SP II CUSTOM RACING BY R32
Post: 10 cze 2009, 16:43
Za wał dałem prawie 400zł. Przebieg to 100km, wyjęty ze skutera po wypadku czy coś. Kupiony u Smugglera (pozdrawiam).
Wątpie, żeby ten wał polepszył osiągi, zobaczymy...
Stage6 Sport Pro
Hebo New Performer
Hebo Racing HPC
Dell'Orto 17,5mm
PolskaJazda
BikePics
Post: 10 cze 2009, 16:51
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Składaj maszynę :wink: Czekamy na raport z akcji :twisted:
Post: 10 cze 2009, 21:38
Nie jest aż tak tragicznie, teraz będziesz miał pewność że wał nie pójdzie.
Malaga wporzo! Pozdro!
Custom Project NRG - MHR Edition
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=14737&postdays=0&postorder=asc&start=0
Post: 11 cze 2009, 9:34
Z tym wałem miałem identyczny przypadek :) Przeciwtalerz bez ząbków został, na szczęście Multivarowi się nic nie stało. Nie jest aż tak strasznie.
Powodzenia!
Sensitive thugs, y'all all need hugs
