Dzisiaj jest 24 paź 2026, 18:52
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 11 ]
 Tytuł: zatarcie ?
Post: 10 cze 2009, 18:35
siema.
jezdzilem, jezdzilem i motor sie przegrzal, zgasl i kthxbb.
w miedzy czasie jak stygl to wyjmowalem swiece, wyczyscilem, iskre sprawdzilem i jest.
chodzi o to ze gdy chcialem go odpalic z kopajki to w ogole nie ma zadnego sprezania ! w ogole powietrze nie wychodzi z dziury od swiecy (cylka).
gdy wrzucam na bieg 1 to nie chce wejsc w ogole tylko jest luz a gdy wrzucam na 2 to normalnie moge go prowadzic ale nie ma takiego uczucia jakby bieg blokowal tylko tak jakby byl na luzie ale gdy chce kopnac z kopki to jest jakies male ,,parcie"
na dodatek przedtym zdarzeniem jakies 2-3dni strasznie mi dymil takim gestym, bialym dymem takim jak to w fabrykach są.
wiec zatarcie? ;/
Post: 10 cze 2009, 18:39
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Nie pozostaje nic innego , jak odkręcić głowicę i wyciągnąć cylinder. Podejrzewam, że jeżeli to tylko tłok się rozsypał, to masz sporo szczęścia, gorzej jeżeli korbowód się uszkodził.
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 10 cze 2009, 18:46
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Sbir pisze:
wiec zatarcie? ;/
Tłoka nie zablokowało więc zatarcie jako takie nie.Ten brak kompresji to albo dziura w tłoku albo totalnie poszedł pierścień/nie. Świeca była bardzo jasna :?:
Ostatnio zmieniony 10 cze 2009, 18:47 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 cze 2009, 18:49
swieca to byla taka wiecej czarnego ale bylo tez mozna powiedziec ze polowa bialego. taka jakby kawa z mlekiem (nie wymieszana ;p) bo nie byla ze biala tylko w jednym miejscu czarna a w innym biala cos takiego. wolalbym zeby zatarcie bylo ;p a co z tym korbowodem za co on odpowiada i czemu adames o nim napisal ?
Post: 10 cze 2009, 19:03
Korbowód lub inaczej tłoczysko.Łączy wał z tłokiem. To do jego główki wkłada się łożysko igiełkowe na którym pracuje sworzeń tłoka. Na dole ma stopę korbowodu też z łożyskiem igiełkowym ale to wymieniają tylko spec-serwisy.
Post: 20 cze 2009, 11:49
mOŻLIWE JEST ŻE
1. wina jest pierscieni bo mogły sypnąc i nie trzyba sprzeżania
2. rysy na cylindrze ogólnie zdejmij cylinderek to jest chwilka roboty i dowiesz sie wszystko
Post: 20 cze 2009, 12:45
Sbir, pierscienie.. a wiesz co to jest wał??
Aprilia Rx 50
-Polini Race 80
-Wał Metrakit Pro Race
-Gaźnik Stage 6 black edition 21/24mm
-Filtr Powietrza Stage6 Double Layer
-Karbonowe Tarcze sprzęgła Metrakit
-Łozyska Metrakit pro Race
-Wydech Gianelli
Post: 21 cze 2009, 20:54
wiem ?
Post: 21 cze 2009, 21:53
to jak mwiesz to poco sie głupio pytasz. pewno sie ukrecił obkręcił albo coś takiego werś rozbierz silnik i go zobacz a naj lepiej kup nowy wzmacniany wał. a w moim temacie o h4 w neosie ktos mi pomorze.
poizrdrawiam
Sprzedam albo zamienie swoją Yamahe ovetto MBK na piaggio NRG albo coś w tym stylu ;)
pozdrawiam
Post: 24 cze 2009, 14:35
TA DROGI KOLEGO JAK TY TAKI MADRY TO ZNAJDZ MI JAKIS WZMACNIANY WAL DO SUZUKI TS ;) SRY ZA CAPS.
musze cos dziwnego napisac... otoz wczoraj gdy ja poprawadzilem to zapalila ;o i zrobilo sie sprezanie w kopajce ;d gdy wrucilem 1 lub inny bieg to byl jakby na luzie. sam mechanik bardzo sie zdziwil. wiecie co moze byc ? raz jest sprezanie a rraz nie ma biegi wchodza ale jak wrzuce bieg to jest jakby na luzie ;d
Post: 28 cze 2009, 8:30
po co jeszcze meczysz ten silnik wez rozkrec te 4 srobki od głowicy sciagni cylek i zobacz czy nie ma tak jak poprzednicy mowiwa...
teraz Honda NSR 125
+Wydech nowy ATHENA lepszy od stargo sharka :)
+Dodatki Carbonowe
+ Oryginalne malowanie
było Derbi senda SM
+ Cylinder z rozwierconymi kanałami
+ gaznik dell'orto + Walc stożek oryginał dell'orto
+ Wydech leovince V6 cross
+ zębatki 12-46
