Dzisiaj jest 06 lis 2026, 21:29
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 132 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Następna
Post: 01 sty 2012, 19:57
Witam,
Mam Aeroxa z 2008r. ( Minarelli LC ) i wszystko bylo ok na seryjnym odblokowanym setupie. Niedawno kupiłem wariator Hebo Ng , wentylator wariatora Hebo NQ i wydech Polini For Race 3 i teraz nie moge tego wyregulowac. Gaźnik seryjny , filtr powietrza seryjny . I teraz jest problem , po zmianie wydechu ( na zimnym silniku ) przyspiesza ladnie lecz jak przejade z 0,5 km to potem na starcie daje gazu a on jedzie tylko z 5km/h i na takich niskich obrotach i nie chce sie wyzej wkrecic ;/ regulacja gaznika i napedu nic nie daje . Drugi problem to jak juz przyspieszy to jedzie tylko do 50 i obroty sie zmniejszaja i wiecej nie chce isc. Po prostu stoje , daje gazu przyspiesza zajebiaszczo do okolo 50 i obroty spadaja i wiecej nie jedzie . Naped regulowalem , rozne rolki sprezyne centralna z seryjnej na hebo +50% dalem , rolki na 4,9g 4,5g 4,1g i nic sie nie zmienia wgl jedzie do 50 i koniec . pozniej jak chwile pojezdze to do 30 tylko jedzie i coraz gorzej , gaznik srubkami od mieszanki regulowalem , jalowe obroty tez ale nic nie dalo , iglice z najwyzszego to ja opuscilem zeby wiecej paliwa dostawal ale nic nie daje . Pomocy , bo chce zeby lecial te 100 km\h. POMOCY
Post: 01 sty 2012, 20:13
Może dysza za mala
Cylek Motoforce Racing
Wał Top Racing Race Hq
Wario Stage6 R/T
Gaźnik Dellorto 21mm
Wydech Yasuni C16
Pasek Malossi
Zawór Stage6
Sprzegło Motoforce Evo
Dzwon Stage6 WingCooler
Post: 01 sty 2012, 20:14
Centralkę daj hebo niebieską +60% , sprężynki sprzęgła hebo niebieskie ....
Kolor świecy po Twojej regulacji gaźnika jaki ?
Stan paska ? Sprzęgła ?
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 01 sty 2012, 20:35
tez myslalem nad ta dysza ze za mala , a jaki rozmiar polecasz kupic w miare okolo tak z 2 bym kupil , powiem tak centralki na razie nie bede kupowal bo po zmianie na hebo +50% nic sie nie zmienilo , po mojemu wina lezy gdzies bardziej w okolicach gaźnika , ale dokladnie gdzie to nie wiem ;/ stan paska wedlug mnie ok sprzeglo ujdzie , skuter ma przebieg 12 tys. km
Post: 01 sty 2012, 21:16
Powiedz jaką masz teraz dyszę ? i jaki kolor świecy /
Ps.jak coś to mam na sprzedaż kilka rozmiarów dysz do roxa po taniości :)
Post: 01 sty 2012, 21:23
koloru swiecy nie patrzalem gdyz nie przejechalem wystarczajaco daleko zeby sie zabarwila ladnie swieca, ale mowie kompletnie roznie zmienialem w gazniku iglice, srubki i bez roznicy czyli problem gdzie indziej, jutro zobacze dysze bo musze gaźnik rozkrecic , ale ty masz pewnie dysze do dellorto a ja mam gurtner , a co to moze byc poza ta dysza , moze mial ktos taki przypadek juz , prosilbym o odpowiedz , bo tyle kasy wydalem na wydech i liczylem na kontkretna poprawe a tu lipa ;/ :roll: :evil:
jakie rozmiary dysz proponujecie ??
Ostatnio zmieniony 01 sty 2012, 21:25 przez robinho, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 02 sty 2012, 14:13
jak sie zmienia poziom paliwa w komorze plywakowej ?? jakas blaszke sie odgina ale gdzie ona jest , moze mi ktos wytlumaczyc bardzo bym prosil !!!
Post: 02 sty 2012, 19:17
Dzieki Adiii za odpowiedz :P moglbys powiedziec mi jaka dysze kupic , obecnie mam 62 , mysle zeby kupic z 2 tak gdzies 70 i 76 co ty na to ?? a naped prubowalem regulowac i nic sie nie zmienialo trzeba ten gazniczek najpierw a naped potem ;]
Post: 02 sty 2012, 19:46
bardzo bym prosil o odpowiedz czy takie dysze beda dobre 70 , 76 bo chce zamowic paczuszke
Post: 03 sty 2012, 17:32
zamiast centralki hebo +60 % wziąłem stage 6 medium , ona jest podobna tylko troche twardsza , a zamiast sprężynek hebo nieb. wzialem te
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 55bf2a7ddf
co o tych rzeczach myslicie ?? beda w miare podobne do tych hebo ?? Prosilbym o odpowiedz.
Ostatnio zmieniony 03 sty 2012, 18:48 przez robinho, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 sty 2012, 19:47
Te sprężyny co kupiłeś będą troszkę twardsze od tych hebo :)
Post: 03 sty 2012, 23:06
aragon, ale tylko troszke ?? mysle ze beda bardzo podobne do tamtych takze powinno byc ok , co o tym sadzisz ?? sprezynek hebo niebieskich nie mieli na stanie takze musialem wziasc inne :/ ( tylko te jeszcze pasuja to musialem wziasc te ) a sprezyna centralna tez jest troszke twardsza ale tylko troche takze tez nie powinno byc problemu, mam hebo + 50 % i ta stage 6 medium takze powinno sie ladnie wyregulowac naped , jak myslisz ? :cool:
PS. a co sadzicie o technice wykonania tych sprężynek sprzęgła ?? nie zużyją się zbyt szybko ??
Ostatnio zmieniony 03 sty 2012, 23:18 przez robinho, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 sty 2012, 16:39
Sprężyny i sprężynki stage 6 są dobrym produktem - porównywalne do wykoniania hebo ...
Co do regulacji powinno być ok , chociaż nie zagwarantuje Ci tego :) twardsze sprężynki powinny polepszyć ci start tak jak i centralka , ale jak pozakładasz je raczej będziesz musiał pobawić się także rolkami :P
Post: 06 sty 2012, 18:27
Witam
Czym różnią się te dwa oleje ?? Jest jakaś wielka różnica między nimi ???
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... c43a5ca579
a ten
i ktory lepiej tylko do pfr3 i waria hebo
Post: 06 sty 2012, 18:53
robinho, Jak nie masz nie wiadomo jakiego racinga to weź sport ten tańszy też mam ten olej
Post: 06 sty 2012, 19:31
Scania124L420, chyba nigdy nie widziałeś przełożeń w skuterze,tam może byc byle jaki olej ważne żeby byl przekładniowy.I jaka różnica czy seria czy high end.?
robinho, bierz ten tańszy.
Post: 06 sty 2012, 19:35
Ehhh, masz rację nie widziałem ale wiem o tym że może być obojętnie jaki. :lol:
Post: 06 sty 2012, 20:17
oki dzieki , to wezme sport :mrgreen:
Post: 06 sty 2012, 21:09
które z tych rolek wedlug was sa najlepsze ( wytrzymałość , precyzja wykonania )
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 005075c627
do tej pory mialem te polini ale moze lepsze bylyby np. te stage6 ??? jak myslicie ? zeby byl komplet czyli bym musial kupic 2 pary tych rolek stage 6 tak ?? :P
Post: 06 sty 2012, 21:13
Tak :) 2 pary
Dla mnie to Polini sam śmigam na nich
"Odważni nie żyją wiecznie, za to ostrożni nie żyją wcale ... "
Sprzedam moją niunię
http://tablica.pl/oferta/kymco-super9-s ... 30S9d.html
