Dzisiaj jest 16 paź 2026, 22:36
Post: 11 cze 2009, 8:53
mam problem z moim focusem. Ma fabryczne części i zdjete blokady tylko.
Jadąc ok50km/h jest dziwne hałas w pokrywie silnika. Nie wiem czym to moze byc spowodowane ;/. Moze coś ze sprzęgłem jest nie tak bo kolega doradził żebym zmienił rolki i nic nie pomogło;/. Prosze o pomoc.[/u]
Post: 11 cze 2009, 9:40
Może rolki wariatora słyszysz
Post: 11 cze 2009, 10:11
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Co by to nie było warto zdjąć klapę i zobaczyć zanim się nie stanie jakaś awaria :?
Post: 11 cze 2009, 10:31
Ja ostatnio miałem to samo tylko mi stukało na wolnych obrotach i okazało się że ślizgi wariatora są już wytarte i wymieniłem i już było dobrze więc sprawdź to
Post: 11 cze 2009, 19:59
a te ślizgi to gdzei znajde bo ja to pierwszy raz słysze wiec sorki za nie ogar :D. to jest tam gdzie znajduje sie cale dojscie do rolek czy tam w drugim miejscu gdzie przychodzi pasek i napęd?
Post: 12 cze 2009, 0:03
Odkręcasz pokrywę przekładni? Po lewej stronie masz wariator. Odkręcasz go. Wyjmujesz. Jest tam taki talerz co przykrywa rolki. I na tym talerzu są takie malutkie ślizgi plastikowe.
Post: 12 cze 2009, 0:28
skoro ci stuka, to może to być też łożysko w pokrywie przekładni albo wałek sprzęgła, zobacz w jakim jest stanie i to i to, może łożysko się zatarło.
Metrakit HM 70ccm
Yasuni C16
Malossi Multivar + 6gr
Dellorto 21mm [72]
S6 torque control [s6 red + docisk malossi white]
S6 WingCooler
Wał top Racing
Post: 12 cze 2009, 0:43
Mogę się założyć że masz do wymiany wałek sprzęgła - sądząc po roczniku to i tak długo wytrzymał ;dd
[center]Obrazek[/center]
[center]KEEWAY TUNING 70ccm !!![/center]
Post: 12 cze 2009, 15:57
To nie ma nic do rzeczy , ja starym keewayem zrobiłem prawie 10 tyś w ciągu roku i nic takiego nie miałem.
Post: 12 cze 2009, 17:35
aha jeszcze jedno niedawno tzn w ubieglym sezonie lecial 65-70 km/h a teraz 50 km/h i przy tej predkosci jest takie dziwne uczucie jakby chcial isc a go cos spowalnia nie wiem w czym jest problem. Mam przejechane 10250km.
Post: 12 cze 2009, 18:21
jarq pisze:
Rolki i pas.Dodatkowo na tulei waria zbiera się maź z pasa która zaczyna ,,hamować "przesuw waria.
Post: 12 cze 2009, 20:42
ok thx za info koledzy jutro zaczne grzebac i jak ogarne to to wam napisze w czym mialem proble jeszcze raz dzieki za informacje
Post: 12 cze 2009, 20:58
Bartek2580,
słuchaj ja ostatnio zmienialem rolki i nie widzialem zeby na tym talezu były jakies plastiki ani nawet nie widzialem śladow po tych ślizgach ale jutro bede to zobieral wiec jeszcze raz sie temu przyglądne
