Dzisiaj jest 26 paź 2026, 17:35
Post: 01 sty 2012, 23:27
Witam, mam zamiar zakupić nowe rolki, spreżynki, centralkę i pasek do Piaggio Zip'a. Skuter ma przejechane 23k km, rolki prawdopodobnie nigdy nie były wymieniane, tak samo z paskiem, cały popękany i prawie zero ząbków. Skuter ma założony wydech Leo Vince TT, sprężynki, centralka itp są seria, nie wiem dokładnie jaka waga. Teraz jakie rolki kupić (chodzi mi o wagę). Jaki kolor sprężynek sprzęgła i jaki kolor centralki? Będę także wymieniał olej w przekładni w Zip'ie ale nie mogę znaleźć sruby z której powinien wylecieć olej? Jak by ktoś z was wiedział to proszę o odpowiedź.
Proszę o szybką odpowiedź ;)
Pozdrawiam.
Post: 01 sty 2012, 23:32
A co my wróżki? :mrgreen: Próbuj reguluj i zobacz jak jest najlepiej :wink:
Post: 02 sty 2012, 9:58
przy leo tt miałem seryjną centralke , tylko rolki troche lzejsze i sprezynki sprzęgla hebo w tph
Post: 02 sty 2012, 18:57
Pojazd: Golf Mk1 GTD
a z tym olejem, to nie masz czasem takiej śrubki od dołu ? całkiem pod przełożeniami ?
Post: 02 sty 2012, 19:58
Śruba może byc pod kołem musisz je zdjąć.
Co do regulacji nikt ci nie pomorze każdy skuter innaczej musi być wyregulowany
MKII Racing SWAP P/G
Aprilia RS 50 Sport
Post: 02 sty 2012, 21:39
Dzięki za pomoc ze śrubką od oleju ;). Teraz tak. Planowałem zakupić rolki 5gr, sprężynki sprzęgła niebieskie, centralke może faktycznie zostawię seryjną. Pasek najprawdopodobniej też będzie oryginalny piaggio. Dam znać jak już wszystko złożę ;)
Post: 03 sty 2012, 18:58
a wiesz jakie masz teraz rolki ? i to zależy od tego czy skuter ma muła, czy nie :D powodzenia :cool:
Ostatnio zmieniony 03 sty 2012, 18:58 przez RaczekxD, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 sty 2012, 20:51
Dzisiaj zakupiłem 5,5gr rolki, nowy pasek i olej do przekładni. Nie dostałem sprężynek do sprzęgła w sklepie i centralki i teraz nie wiem jakie kupić, ponieważ są różne rozmiary, prawda? Patrzę na e-bayu, wpisuję sprężynki do piaggio zip, wyskakują ale nie wiem które kupić i jaki kolor, może zostawić jednak oryginalne sprężynki jak i centralkę?
