Dzisiaj jest 16 paź 2026, 23:38
Post: 11 cze 2009, 12:28
Witam was serdecznie.
Otóż mam pewien problem ze światłami przednimi w moim skuterze.
Jedna żarówka czasami gaśnie np kiedy wjadę w jakąś dziurę. Dzieje się tak tylko na krótkich światłach. Sprawdzałem czy wszystkie kable są dobrze podłączone i wszystko jest ok. I jak myślicie czy może być to wina żarówki? I jeszcze jedno pytanie :P czy są może dostępne do skuterów jakieś żarówki typu xenonowe np. świecące delikatnie na niebiesko??
Post: 11 cze 2009, 12:52
Są takie jednak lakier który na nich jest szybko się wypala i żarówka ma znowu światło takie jak wcześniej. Najlepiej przerobić wejście żarówki na H4 i wsadzić z samochodu jakieś żarówki BlueVision czy cuś... Jedyny problem to że temperatura takiej żarówki może roztopić albo przypalić tą warstwę odblaskową która jest w skuterach. Najprawdopodobniej Twój problem spowodowany jest słabym łączeniem wolframu w żarówce, musisz ją wymienić. Możliwe że problem jest też w stykach na żarówce jednak one są dosyć odporne tak więc to raczej żarówka.
Ostatnio zmieniony 11 cze 2009, 12:54 przez ToX, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 cze 2009, 13:48
Aham no właśnie coś tak myślałem, że to żarówka. A czy te:
http://sklep.mieloch.pl/product_reviews ... 57501560f5
żarówki nadały by się??
Keeway Focus 04r.:
Hebo Manston Replica 70ccm
Wał Tec Evolution
Tecnigas RS2
Hebo NG
Dellorto 17,5, dysza 110
Centralka Hebo czarna
Pasek Malossi Kevlar-X
Zawór membranowy malossi carbon
Rolki 4,1 grama
Post: 11 cze 2009, 17:27
Tak, taka żarówka się nada.
Post: 18 cze 2009, 10:53
A czy przy tej żarówce powyżej odblaski mogą się przetopić?? I jeszcze jedna sprawa :p słyszałem, że żarówki te "żrą" dużo prądu i są problemy z elektryką. Czy waszym zdaniem mogą wystąpić jakieś problemy?
Ostatnio zmieniony 18 cze 2009, 10:54 przez kozik6802, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 cze 2009, 20:26
Nie, nic się nie przepali. Nie powinno być żadnych problemów.
