Dzisiaj jest 17 wrz 2026, 0:47
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 103 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna
Post: 26 gru 2011, 10:35
Pojazd: Swap P/G
Czyli na cały bak tzn 4,5l tak tak z 100ml cczy mniej jednak ? A jak to jest jakl doleje paliwa to skąd mam wiedziec ile oleju ? :mrgreen: :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 26 gru 2011, 10:38 przez kamilos999, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 gru 2011, 10:38
Pojazd: Struś
setka na 5l
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 26 gru 2011, 10:39
Pojazd: Swap P/G
no bak mam te 4,5 l to 90 ml pasuje? A jak doleje paliwa to skad mam wiedziec ile dolac?
Ostatnio zmieniony 26 gru 2011, 10:41 przez kamilos999, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 gru 2011, 10:43
Pojazd: Struś
kamilos999, Musisz za każdym razem sobie obliczać ile oleju na ile benzyny
Post: 26 gru 2011, 10:47
Pojazd: Swap P/G
Panowie , idzie w zimę wyrwać jakiś p/g bo cholera nic znaleźć nie mogę? :(
Post: 26 gru 2011, 10:49
Pojazd: Struś
Idzi. Szukaj na allegro, tablica, sprzedajemy. Często coś jest dobrego jak się dobrze szuka
Post: 26 gru 2011, 10:51
Pojazd: Swap P/G
W 2t idzie więcej linek nie wiem czy do gaźnika? A i jak bym chciał wymienić łożyska to jak chce je włożył w kartery to łożyska do zamrażalki np i , a kartery suszarką i potem powinny wejść bez problemu? A tak w ogóle to w karterach się wkłada czy na wał trzeba bo widziałem ,że w karter ..2t to czarna magia do mnie na razie ;p :evil: :evil: :evil:
Ostatnio zmieniony 26 gru 2011, 10:56 przez kamilos999, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 gru 2011, 13:07
ja tez robię swap na silnik p/g 2t. Tylko ze ja kupuje silnik do remontu, wymieniam łożyska cylinder wariator itp.
A ty jak dobrze poszukasz to kupisz silnik z całym osprzętem (wydech, gaźnik, cewko moduł, wahacz) w miarę przystępnej cenie.
Ostatnio widziałem gdzieś tu na forum silnik z całym osprzętem za 300zł tylko był cylinder zatarty :/
Ostatnio zmieniony 26 gru 2011, 13:11 przez Sensejj, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 26 gru 2011, 13:29
Ej, dopnę się, żeby nie zakładać nowego tematu. Jak się podaje skład mieszanki paliwo/olej to się podaje ilość ml oleju na jeden litr beny np 30/1 czy że na 30l beny 1 litr oleju?
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
Post: 26 gru 2011, 13:33
Pojazd: Struś
1:50 czyli 1l oleju na 50l paliwa
Post: 26 gru 2011, 13:35
O dziękuję bardzo, o to mi chodziło. Dałbym pomógł, ale nie mój temat.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Post: 27 gru 2011, 11:38
Pojazd: Swap P/G
Siemano. Idzie wsadzić koło od 4t do piaggio? Chyba nie ? A Jak co to 12'' dam rade kupić czy cięzko bedzie
Post: 01 sty 2012, 18:38
Pojazd: Swap P/G
Siema. Mam problem z tym gó***m 4t
Dałem
nowy wał(stary miał wyrobiony roweki był zapłon out ;d), pali skuter , siłe ma ale nie przekracza 50 km/h .. kurde czego to może być wina Olej mi kapie od spodu jak by z pokrywy zaworów po jeździe jak stanę robi się kałuża , ma siłe przyśpiesza ładnie , lepiej nawet jak jest zimny , może to byc wina napędu? 8.5k przejechane ma napęd , wariator ma już jakieś rysy czy to będzie cylek zamulony 50 przekroczy ,ale na równej drodzę i dojdzie do 55 max . Cyl do wytmiany? gaźnika nie czyściłem i stożka , jedynie dyszę przedmuchałem . może byc przez to? Nie da sie go wyregulować , albo ma chwile niskie obroty i nie wiem czemu na wysokie wchodzi , jak ruszam to wysokie obroty łapie i nagle szarpie i spadają i jedzie.
p.s. cyl ma 800 km 72cc i te 800 km na tym przestawionym zapłonie jeździł to mogło go zamulić ?
:D:D:D:D
Post: 01 sty 2012, 19:10
wykręć cylinder i zobacz jego stan zawory może ustawić trzeba
Post: 01 sty 2012, 19:29
a może zablokowany ?
Post: 01 sty 2012, 19:45
Pojazd: Swap P/G
Wszystko Ok. W piątek wymieniałem wał, cyl jeździł te 800 na przestawionym zapłonie max 45 więc może się ułoży. Wcześniej miałem też 72cc więc zablokowany nie jest 80 jechał .:D Stożek mam i dysze 90 . fajka od wody jest cała cały czas , jeszcze świece wymienie . gaźnika nie czyściłem tylko dyszę dmuchałem
mam obdarte magneto całe , to może być przez to czy nie bardzo. ?
Ostatnio zmieniony 01 sty 2012, 19:50 przez kamilos999, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 02 sty 2012, 9:17
kamilos999 pisze:
może być od tego bo haczy o cewki magneto może źle ten wał zamontowałeś albo kupiłeś krzywy zobacz jak magneto chodzi weź odkręć osłonę wentylatora i wiatrak i odpal go i zobacz jak magneto chodzi czy równo
Post: 02 sty 2012, 22:09
Pojazd: Swap P/G
jaja z mułem zaczęły się jak iglice zmieniałem zawleczka i jest lekko wygięta na górze nad zawleczką i to może być przez to max 50 KM/H ? bo czy jade z 3/4 czy z full nie ma znaczenia .
Post: 16 sty 2012, 10:43
Pojazd: Swap P/G
Yo. Jak kupił bym do swapa silnik od np piaggio zipa ten krótki to da rade wsadzic kolo wieksze niz 10 "?
Post: 18 sty 2012, 12:11
Daj se gościu siana ,albo ogarnij kilka tematów z swapami to będziesz wiedział o co kaman . A co do oleju lecącego to pewnie jak zakładałeś to nie dałeś silikonu na dnie uszczelki ,bo te chinskie są do dupy ,wiem bo mam full tuning w romku 777 ; ))
ROMET 777 Full Tuning
Suzuki Rg 80
