Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 8:41
 Tytuł: filtr stozkowy
Post: 02 sty 2012, 22:59
mam pytanie czy będzie pasował ten filtr w skuterze marki baotian bt49qt-6 ?
http://allegro.pl/filtr-stozkowy-gabkow ... 24168.html
i czy opłaca sie go kupić ?
" pal gume , a nie dusze ! " LwG !
Baotian bt49qt-6
Aprilia Rs 125
Yamaha Aerox Malossi Sport 70
Post: 02 sty 2012, 23:39
Główny Dowodzący - Admin
Pojazd: AR 159
Zmierz średnice zewnętrzną wylotu z gaźnika, a dowiesz się czy pasuje.
Co do samego produktu, to poleciłbym sprawdzone marki. Polini, Malossi. Wybór należy do Ciebie.
Post: 03 sty 2012, 14:58
michasxd pisze:
http://allegro.pl/filtr-s...1992724168.html
Lepiej brać coś z osłonką,bo bez będzie się mocniej brudził i w czasie jazdy po wodzie czy też w deszczu może zamoknąć. Wejść powinien wejść, z tego co pamiętam 38mm wchodzi na styk.
Post: 03 sty 2012, 15:59
Piórek, to chyba jest odpowiednik Polini Air Box i powinien mieć osłonkę.
Post: 03 sty 2012, 16:03
Miki6830 pisze:
Są do kupna i bez osłonki, tutaj jej nie widać i ta cena to wątpię żeby była.
Ostatnio zmieniony 03 sty 2012, 16:04 przez Piórek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 sty 2012, 16:27
Lepiej weź coś z górnej półki typu malossi e5 lub polini air box . A tak po za tym to nie polecam ci zakładania stożka . Nic ci to nie da a może jeszcze pogorszyć . Wzrośnie spalanie dysze musisz zwiększyć regulacja gaźnika od nowa . No po dobrym wyregulowaniu może coś tam odczujesz różnicy .
Post: 03 sty 2012, 17:43
Imię: Tomasz
Odpowiednik Airboxa to Vicma ceny zaczynają się tego filtru od 46zł.
Dawniej był za 35zł ;-(
edit : Znalazłem to :
http://allegro.pl/filtr-stozkowy-czarny ... 70377.html
Ostatnio zmieniony 03 sty 2012, 17:44 przez wiechu1996, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 sty 2012, 19:27
aha, dzięki, dzięki :) a ta dysze trzeba wymienić ?
Mam w planie jeszcze wymienić rolki 3g ? da to coś ?Ogolnie chce by skuter wyrywal na koło , bo robie go pod stunt .;d
Baotian bt49qt-6
Aprilia Rs 125
Post: 03 sty 2012, 21:08
Tak musisz wymienić na ok 10 większa .
Post: 03 sty 2012, 21:09
Lepiej pod stunt chyba coś w 2t, ale jak się uparłeś przy tym to w sumie ok. Sam na pewno nie pójdzie Ci na koło z gazu. Będziesz musiał go wyrwać (pełno jest poradników w sieci).
Co do dyszy, to niby powinno się dać większą, ale musisz sprawdzić jak będzie chodzić, bo kumpel do serii 4t jak dał polini airbox'a to nie musiał zmieniać dyszy.
Peugeot JetForce R-Cup
Post: 03 sty 2012, 21:23
A ten stożek to może ci nic nie dać i byłbym na to przygotowany, bo przy 50 stożki są raczej nie opłacalne.
Post: 04 sty 2012, 0:17
Mam cylinder 70cm lub 72 cm ;D jakiś chiński ale peta jest;D Te 90km/h z lekkiej górki jechalem ,więc mysle , ze da rade;):PP
Baotian bt49qt-6
Aprilia Rs 125
