Dzisiaj jest 09 lis 2026, 12:19
Post: 03 sty 2012, 21:22
witam zakupiłem ostatnio zestaw malossi overrange po okazyjnej cenie i mam pytanie jak wygląda montaz od strony wału, czyli co tam przychodzi, co musi byc w zestawie, czy trzeba dokonywać modyfikacji, oraz od strony przełożeń czy musi byc jakaś podkładka albo coś przed korektorem?
Prosze o pomoc, gdyż nigdy nie miałem doczynienia z tym zestawem, a niestety nie posiadam instrukcji.
Post: 03 sty 2012, 21:40
PawelBMW, Konieczna będzie modyfikacja karterów od strony sprzęgła tzn. spiłowanie żeberek tak żeby wszedł bez problemu korektor z osprzętem. Druga sprawa z rozrusznika będziesz zmuszony również zrezygnować. Resztę montujesz tak jak każde inne sprzęgło, wario...
Post: 03 sty 2012, 21:54
tyle to weim :) to nie moja pierwsza przygoda, z zebarkami to nie problem zapinam pod frez gotowe, tak samo wiem ze musze wyrzucic rozrusznike ale teraz mi chodzi co muszę podłozyc pod wariator bo jak załozyłem tulejke dystansową wario z tuleją przeciwtalerz to brakuje miejsca na podkładke zeby sie wbic w wielowpust :|
Post: 03 sty 2012, 21:57
Adiii pisze:
Będziesz musiał wyciągnąć rozrusznik, modyfikować kartery. Ogólnie to wpakowałeś się w niezłe bagno :D Niektórzy lubią :P
dla mnie to nie bagno, wszystko do zrobienia, tylko zanim zaczne chce zaczerpnąć porady kogoś kto miał z tym doczynienia ;)
Post: 04 sty 2012, 9:31
Będziesz musiał również spiłować żeberka. Bo gdy pasek będzie "szczytował" :D To może Ci o nie trzeć. No i poza tym to demontaż tych wszystkich zębatek od rozrusznika.
Post: 04 sty 2012, 14:01
czyli rozumiem ze od strony wału wkłada sie tylko wariator na czysto bez niczego tzn. wario, tuleja, podkładka, przeciwtalerz? tak ?
Post: 04 sty 2012, 15:41
Pojazd: Aprilia SR/MZ ETZ 250
A mi z tego wiadomo ze tam musi być tulejka przed wkładaniem zestawu wariatora, ze najpierw taka malutka tulejka potem cały wariator i tależ
Moje maszyny:
Aprilia SR50/70 99r
MZ ETZ 250 84r
Zapraszam !
