Dzisiaj jest 19 cze 2026, 0:17
Post: 04 cze 2009, 14:44
mam yamahe jak w temacie, która strasznie kopci, aż wstyd jeździć, wymiana oleju nic nie daje, mam wrażenie, że dostaje za duża dawke paliwa, a brak jest regulacji poziomu paliwa w gaźniku.
macie może jakis pomysł na obniżenie poziomu paliwa?
Post: 04 cze 2009, 14:49
Jak to jest brak regulacji? Regulujesz tą śrubą znajdującą się obok wlotu powietrza. A po drugie zły dział, daj temat do minarelli.
Post: 04 cze 2009, 14:54
regulacja śrubą nic nie daje, jest to regulacja nie poziomu paliwa, tylko składu mieszanki, paliwo aż z rury cieknie i jest kupa dymu. silnik w sumie wchodzi na obroty, tylko za duzo kopci i spala paliwka.
przepraszam za post w nie odpowiednim miejscu, ale chyba muszę poprosić moderatorów o przeniesienie posta, bo nie mogę sobie sam poradzić
Ostatnio zmieniony 04 cze 2009, 14:55 przez 8813qg, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 cze 2009, 14:58
No wlaśnie do skałdu mieszanki, czyli ilość benzyny w stosunku do powietrza.
Post: 04 cze 2009, 15:04
dzieki wielkie, spróbuje powalczyć z ta śrubą, bo na pływaku nie ma żadnej regulacji i pozostaje mi tylko ta śruba.
dam znać jak mi się uda zmniejszyć to kopcenie.
Post: 04 cze 2009, 18:26
Iglica w dół? To też przecież jest regulacja :roll:
Post: 04 cze 2009, 19:14
próbowałem na wszystkie sposoby i nic, moc ma, ale dalej kopci, spotkałem się z opinia, że ten typ tak ma, ale coś mi się wierzyć nie chce, jeżeli ktoś ma jakiś pomysł, to proszę pisać
Post: 04 cze 2009, 19:21
A to kopcenie to nie jest czasami od oleju ? Jaki lejesz olej ?
Malaguti F12 Phantom LC '04
Stage6 Sport Pro
Hebo New Performer
Hebo Racing HPC
Hebo Competition Plus
Dell'Orto 17,5mm
PolskaJazda
BikePics
Post: 04 cze 2009, 20:02
z olejem wszystko w porządku leje mobil 1, poza tym już wszystko wcześniej przeczyściłem.
Post: 09 cze 2009, 11:19
ja miałem podobny problem z kopceniem. :/ okazało sie ze miałem za bardzo nasaczony filtr powietrza :wink: i ciągło sobie olej z filtra. obczaj swoj filtr
Post: 10 cze 2009, 21:07
Last Chance
4 mozliwośći.
1 za dużo paliwa
2 filt powietrza tak jak mowi minio911,
3 lejesz za dużo oleju (jeśli robisz sam mieszankę)
4 Masz przedmuchy powoli i kopci (przedmuchy to koniec kompresji powoli)
P.S nie tłumaczcie mi ze z przedmuchami nie da się jeździć bo nie ma mocy itp. Ja jeździłem swoim bez odczuwalnego spadku mocy do 1bara i przestał chodzić juz. I tak samo kopcił jak czołg
"Po woli" to mama Ci może dawać jeść...
M_LoT
Ostatnio zmieniony 10 cze 2009, 21:18 przez wiktorek1994, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 cze 2009, 21:46
albo liche paliwo, nalej mu pozadnego 98 i castrola 2t tego syntetycznego, i zobacz kolor swiecy. czarna to cos nie tak z olejem albo ogolenie z zbyt bogata mieszanka. probuj i kombinuj a jesli to wina ze oleju za duzo to niech kopci ile idzie przynajmniej silnika tak szybko nie zatrzesz
ps.:
jak to dobrze ze mamy m_lota za moda i sie posmiac idzie przynajmniej z jego poprawek ;]
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Mal ... _F12/74283
Post: 11 cze 2009, 18:31
Last Chance
Te poprawki są upokarzające :D
P.S tomi1094, Nie wiem czy znasz zasadę im więcej oktanów tym większa temperatura spalania. Wiec 98oktanów przy słabym chłodzeniu można silnik zatrzeć. Ale jak ktoś odważny to nie widzę przeszkód.
I jakoś paliwa nie ma nić do kopcenia na czarno. Jak by było słabe paliwo to walił by na biało
Rally w stanie wizualnym krytycznym ale kupione tanio od stuntera " nigdy nie katowane" xD
Post: 11 cze 2009, 19:53
a to widzisz to trza staranniej ja juz sie "poprawilem" :P
nic nie zatrzesz. dla silnika im mocniejsze i lepszej jakosci paliwo tym lepiej bo mniej syfu itd z niego zostaje. wiec przeszkód nie widze a roznica o 10 stopni przy spalaniu nic Ci nie zrobi chyba ze nalejesz rakietowego ;]
Post: 12 cze 2009, 10:40
Last Chance
no jesli masz termometr w ac to sie zdziwisz jaka róznica to 10 stopni.
Kazdy podstawowy cylinder poziomu sport w ac osiąga normalnie 80-90 stopni. a przy 100 juz jest dym bo olej nie pelni swojego zadania
Post: 12 cze 2009, 10:50
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Ja bym wyciągnął z baku tak z 1l paliwa i wlał go do przeźroczystego naczynia.Jeżeli jest to czysta benzyna to ma kolor,ale jest też przeźroczysta.Jak jest w niej jakaś ropa lub coś podobnego ,będzie mętnawa i nie całkiem przeźroczysta.To rozwieje,lub potwierdzi podejrzenia co do jakości paliwa :?
Post: 12 cze 2009, 12:36
wiktorek1994 pisze:
Seryjny cylinder AC osiąga temperaturę +/- 115*C przy normalnej jeździe, max 135*C
Stage6 Sport Pro
Hebo New Performer
Hebo Racing HPC
Dell'Orto 17,5mm
PolskaJazda
BikePics
Post: 12 cze 2009, 23:36
Last Chance
M_LoT, Czyli mój termometr przekłamuje
