Dzisiaj jest 02 wrz 2026, 23:56
 Tytuł: wał do racinga
Post: 03 sty 2012, 17:13
Siema
1.Jaki polecacie wał do racinga (setup jak w podopisie)
2.Czy luzy na wale (góra dól) moga byc przyczyna tego ze suter nieodpala (czasami strzela z wydechu lub jak zapali to nie wkreca sie wogole na obroty).
Z góry dzieki.
Post: 03 sty 2012, 17:53
Zależy jaki masz ten wał Hebo. Jak jakiś sportowy to nie ma sensu zmieniać. A luzy raczej nie mają nic wspólnego z tym co Ty piszesz.
nieregulaminowy podpis
Post: 03 sty 2012, 18:12
Chyba jeżeli wal ma luzy gora dól to jest do wymiany...
Post: 03 sty 2012, 18:47
YasuniR, Zależy jaki masz ten hebo jeśli jakiś mocny to zostaw a jeśli chcesz zmieniać to kup Top racing evo . Te luzy to masz na łożyskach czy na korbowodzie ?
Ostatnio zmieniony 03 sty 2012, 18:48 przez mateusz12253, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 sty 2012, 20:14
mateusz12253, chyba na korbowodzie bo jak ruszam nim góra dół to ma luz.
Wiem ze wał hebo z polerowanym korbowodem
Post: 03 sty 2012, 20:25
Polecam teo racing ng ten do 18 tys obrotow
Bo życie jest po to by latać na moto !!!
Post: 03 sty 2012, 20:39
Top racing Evo NG tani dobry wał racinga na lajcie utrzyma jak masz więcej kasy to możesz Hebo Racing/HEbo hpc, S6 Hpc i dużoo innych mocnych wałów jest wystarczy poszukać w sklepach internetowych zazwyczaj pisze jakie cylki i ile obrotów wytrzyma wał.
Post: 04 sty 2012, 15:28
A slyszalem ze waly dla top racing i stage6 robi 1 firma (jasil chyba)
Post: 04 sty 2012, 15:36
Pojazd: Aprilia SR/MZ ETZ 250
Co do tego problemu to ja miałem idetycznie, sprawdz czy uszczelniacze na wale nie wydmuchało mi wydmuchało prawy od strony magneta i wcale nie paliła i jak kopałem to czasem był strzał z wydechu...
Wał Top jest to firmy jasil. Osobiście mam Top Racing Evo Ng i bardzo go polecam jak za tą cene opłaca sie i duzo osób ten wał posiada i kazdy go chwali, jeszcze nie słyszałem złej opini na temat wałów Top Racing...
Moje maszyny:
Aprilia SR50/70 99r
MZ ETZ 250 84r
Zapraszam !
Post: 04 sty 2012, 15:58
No mozliwe ze uszczelniacz tez bo kompresja na zimnym tylko 5.5 bar.
Post: 04 sty 2012, 16:10
wał to top racing evo a jesi chodzi o odpalanie i strzelanie z tumika to miałem kiedyś tak samo i umnie była wina gaznika zmieniłem gaznik i było git :D
Roxanaa;*
RAZEM PONAD KILO!
Zemsty Nadejdzie Czas... A ten czas nadejdzie szybko!
Post: 04 sty 2012, 19:52
mi strzelal i nie palil jak pękł pierścień i miałem spore luzy na wale (góra dół a wał seria przy malossi sport :P). Kompresja od uszczelniacza raczej nie stracisz.Sprawdź gładź cylindra i tłok z pierścieniami w jakim są stanie.
Post: 04 sty 2012, 20:57
ThisIsSparta, Właśnie szczelnoć w komorze korbowej musi być bo zasysa ci tam mieszankę z powietrzem potem je spręża i dzieki tym sprezonym powietrzem wydmuchuje paliwo przez kanały do cylindra, i myslisz czemu wał hpc poprawia kompresje? Bo zajmuje wiecej miejsca w komorze korbowej i dzieki czemu masz wiekszą kompresje i szybciej i bardziej wydmucha ci paliwo do cylindra. Najpierw spreza letko powietrze w komorze korbowej a potem jeszcze dobija w cylindrze :wink:
Sprawdz uszczelniacze bo jesli ci go wydmuchało jak mi to paliwo nie szło do cylindra bo nie miało tam sprezania zeby wydmuchac paliwo do cylindra, ja jak kstrzykiwałem do cylindra paliwa to mi wtedy strzelał bardzo mocno ze myslałem ze coś wybuchło.
Moje maszyny:
Aprilia SR50/70 99r
MZ ETZ 250 84r
Zapraszam !
Ostatnio zmieniony 04 sty 2012, 20:59 przez Ciochan, łącznie zmieniany 1 raz
