Dzisiaj jest 24 paź 2026, 21:54
Post: 04 sty 2012, 16:08
jw.
chodzi mi o silnik peugeota ?
mają takie same kartery ?
Mocowanie silnika ???
trzeba przerabiać elektryke ???
da rade z silnika 50ccm zrobić 100ccm ???
Dziwki koks Aerox !
Post: 04 sty 2012, 16:31
Kratery sa inne, mocowanie takie samo. Elektryke lepiej dac od 50'ki ze sportowym modulem bo 100'ka kreci troche wieksze obroty. Musisz wymienic caly silnik, najlepiej jeszcze krociec i gaznik wiekszy bo 100'ka jest troche zdlawiona przez seryjnie montowany gurtner 17,5 :) .
Post: 04 sty 2012, 16:47
No tak jak mówi kolega Merlin1, jak będziesz dawał gaźnik to najlepiej 19mm
i króciec top racing
Ja miałem też robić swapa w lato ale stwierdziłęm że mało części i na dobry silnik
też nie było okazji :/
Ale jak coś to powodzenia :D
Wejdź i oceń mojego speeda
Post: 04 sty 2012, 17:01
Merlin1, a jak wsadze silnik 100ccm to będzie iskra na elektryce od 50ccm ???
To chyba lepiej że większe kręci
Dziwki koks Aerox !
Post: 04 sty 2012, 19:07
Speedy_2, Kilka osob ma przy 100cc elektryke od 50'ki ze sportowym modulem i chodzi to tak jak na orginale >.< . Lepiej dac instalacje od 50'ki bo chyba kazda 100'ka
(lub prawie kazda) ma modul z immobilizerem (aci100 lub aec400), i to jest wlasnie urok 100'ki bo te moduly czesto sie pala a ceny nowych sa astronomiczne :twisted: .
Blackout, Jezdziles kiedys 100'ka? Bierze kazda 70'ke sport czy mid-race na full serii, mocy jest co najmniej wystarczajaco, a co dopiero po tuningu... :mrgreen:
Post: 04 sty 2012, 19:10
Merlin1, a 100ccm są na elektrycznej pompce oleju czy ręcznej ??
wszystkie 100ccm są na imo ???
Dziwki koks Aerox !
Post: 04 sty 2012, 19:18
Pompka oleju jest elektryczna :P . Z immo to tak jak powiedzialem, chyba wszystkie,
przynajmniej nie spotkalem sie z 100'ka bez immo :P .
Post: 22 sty 2012, 14:53
To wystarczy tylko silnik 100ccm ? Moduł od 50ccm, a iskrownik od czego ??
Post: 23 sty 2012, 1:27
Stunt_15 pisze:
Iskrownik też od 50cc musisz dać, 100cc ma zabezpieczenie na iskrowniku do immo. Wszystko ładnie ci się zgra jeśli nie założysz iskrownika od 50cc ale zostanie ci jeden kabelek luzem i dzięki niemu iskry nie będzie. :D Więc daj iskrownik od 50cc i będzie jeździć.
Ahh co za kosmiczne teorie :D 100cc w full serii ledwo bierze sporta 70, a co dopiero mid-race, zostawi 100cc daleko w lesie :P.
SpeedFight I by Damian
Post: 23 sty 2012, 19:26
damian__, Moze troche mnie ponioslo, ale porownywalem 70'ke sport na minarelli ze speedem i nie mow ze ledwo co bo jak sie rozpredzi to bardzo przyjemnie idzie. Jedynie na starcie odstaje troche.. :P
A co do tematu, to oczywiste ze jak instalacje zmieniasz to iskrownik od 50 tez.
