Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 9:36
 Tytuł: Problemy !
Post: 04 sty 2012, 20:41
Witam, mam kilka problemów a mianowicie :
1. Regulacja ;
Jaka regulacja :
70 cc
Tecnigas Next -r
Wariator Naraku HS-Racing
Rolki 4.5 Stage6
Sprężynki Top Racing + 30%
Sprężyna Malossi Biała
Właśnie skończyłem docierać, v-max to koło 80km/h ;/ Ma straszne doły, przyspieszenie mega dobre ale doły ... gaźnik wyregulowany idealnie.
Jaką regulacje polecacie ?
2. Kierunkowskazy.
Już kiedyś pisałem post o tym. Sprawdziłem wszystko. Wszystkie kable są podłączone, akumulator rozładowany ( ale powinny działać mimo to ), myślałem że przerywacz bo w ogóle migacze nie reagują na nic. Kupiłem nowy przerywacz ` STR8 LED 2piny` podłączyłem tak jak czytałem na forum mielocha..ale nadal nic nie reaguje .. ;/
Co mogę zrobić ?
3. Światło Stop
Nie działa mi światło stopu, wina to pewnie zepsute czujniki. Czy taki czujnik podejdzie do Keeway'a Matrixa ? http://www.scooterkingz.pl/czujnik-stopu-olympia
:) To tyle. Licze na dobre odpowiedzi :)
Post: 04 sty 2012, 20:45
kksmatysiak, u mnie na rozładowanym aku nie działają ani kierunki ani stop bo to pod aku idzie:)
Imię: Łukasz
Nie dziw się że przy cylku ,,no name,, coś więcej osiągniesz...
lutekpoland
Italjet Dragster:
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=U1jCTMwfFkQ&t=948s
Mieloch: italjet-dragster-by-lutekpoland-t427833.html
Post: 04 sty 2012, 21:04
jezu , nie wazne jaki cylinder .. pytam o regulacje .. nie o opinie o cylindrze .. pytam o regulacje więc bym prosił o propozycje regulacji ...
Warn
Booyaka
Ostatnio zmieniony 04 sty 2012, 21:10 przez kksmatysiak, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 sty 2012, 21:16
1. Spróbował bym dać sprężynę jakaś pośrednią, Stage6 Medium, Hebo niebieska
2. Na rozładowanym aku koledze nie działały i mi też więc to pewnie ta przyczyna
Post: 04 sty 2012, 22:04
a co myślicie o tym ; Centralka Naraku +1000 i rolki 5,5g. ?:)
Post: 04 sty 2012, 22:11
Rolek już bym cięższych nie dawał bo ten cylek może słabo z tym działać,
Post: 04 sty 2012, 22:16
ale on łapie doły .. a rolki są takie a nie regulowalem przed tem. tak miałem usawione na seryjnym 50cc. I teraz skończylem docierać 70cc.
Post: 04 sty 2012, 22:17
Ale ta 70 ma niewiele więcej mocy niż ta seria a doły masz przez miękką sprężynę, ew jak rolki to 5 gram szukaj
Post: 04 sty 2012, 22:20
W przypadku mojego skutera to róznica mocy jest spora. :)
Post: 05 sty 2012, 15:42
kksmatysiak, ja tez na 70cc no name odczuwalem duza roznice.
Post: 06 sty 2012, 17:24
DO USUNIĘCIA !
