Dzisiaj jest 29 paź 2026, 18:06
Post: 05 sty 2012, 1:10
Siema.
Podlaczylem koso i niby zasilanie jest a wyglada to wszystko tak:
Sami widzicie jak pokazuje np. paliwo 2 kreski po srodku i 2 na gorze.. -,- Kontrolka od oleju ciagle sie swieci a olej jest bo nawet dolewalem zeby sie upewnić. Jak odpalam skuter to kontrolka od długich włączona cały czas chociaż nie posiadam takowych w lampie ;d przelaczalem tym pstryczkiem i ciagle sie swieci.. ale to akurat malo wazne w porownaniu do problemu z paliwem i olejem. Co zrobilem nie tak ? Z gory dziekuje za pomoc.
Ostatnio zmieniony 05 sty 2012, 1:12 przez SzpaQ, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 sty 2012, 15:58
Pojazd: Kymco Vitality LC
Źle podłączyłeś.
Post: 05 sty 2012, 18:07
Ficu, Co konkretnie ? A i zapomnialem dodac ze licznik ogolnie liczy predkosc.
Post: 05 sty 2012, 18:08
to jest nowy czy uzywany KOSO ?
Derbi Senda DRD Evo
Zapraszam :D
http://www.senda.pl/viewtopic.php?f=33&t=13056
Ostatnio zmieniony 05 sty 2012, 18:09 przez kucharz, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 05 sty 2012, 18:23
Uzywany i dodam jeszcze ze zostaly mi dwa kable a mianowicie czerwony, którego niby sie nie podlacza wcale i niebieski ktorego na schemacie nie ma..
Ostatnio zmieniony 05 sty 2012, 18:23 przez SzpaQ, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 05 sty 2012, 18:28
uzywany... to chyba samo mowi za siebie - wiem cos o tym ;/
Załoz sonde na lagi i magnez na kolo i zobacz czy chociaz prędkość liczy
aha liczy sory zle doczytalem, prawdopodobnie uszkodzony, popytaj kolesia co od niego kupiles on ci pewnie powie jak to mial podlaczone i bedzie jasne
Derbi Senda DRD Evo
Zapraszam :D
Ostatnio zmieniony 05 sty 2012, 18:30 przez kucharz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 sty 2012, 18:32
A co z tym niebieskim kablem ? Bo od roxa zostal też jeden który wedlug schematu odpowiada za "ośw. cocpit" czyli poprostu oświetlenie i może za malo pradu dostaje i temu takie efekty ?
Post: 05 sty 2012, 19:39
raczej nie to... pogadaj z tym sprzedawca bo moim zdaniem cie oklamal, a gdyby nie to by ci powiedzial co gdzie mial podlaczone.
Derbi Senda DRD Evo
Zapraszam :D
Post: 05 sty 2012, 20:02
Mówie Ci że musisz to polutować bo traci prąd na kablach .. :wink:
SPRZEDAM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
http://allegro.pl/honda-pcx-125-aerox-b ... ?source=oo
Post: 05 sty 2012, 20:05
Stacek96, Nigdy nic nie lutowałem i było ok..
Post: 05 sty 2012, 20:15
Czemu unikasz tego , jak radzą ci skonsultować się ze sprzedawcą ? Napisz , zadzwoń i po problemie. Jestem pewny ,że pomoże ci , jeśli nie to znaczy ,że się nabiłeś. Pozdrawiam
Post: 05 sty 2012, 20:23
Baliq, Pewnie, że się konsultowałem chwalił mi się ze 10 bezpieczników zjarał przy podłączaniu. Miał mi jakieś schematy dzisiaj dać ale na gg go nie ma
Post: 05 sty 2012, 20:36
No to widać że coś kręci. Jak na odpalonym silniku przy gazujesz mocno to wtedy też jest taki efekt, być może jest już akumulator słaby i za małe napięcie daje a te liczniki są bardzo na to wrażliwe.
Pozdrawiam
Post: 05 sty 2012, 21:28
Konrad324, No ale na rozruch pali, wczoraj tez jezdzilem po zalozeniu jakies 2-3km i bez zmian
Post: 06 sty 2012, 12:38
najprawdopodobniej nabil cie w butelke, niech ci powie co gdzie mial podlaczone a nie posuwa schematow, bo skoro mu to dzialalo to musial wiedziec jak podłączyc.
Derbi Senda DRD Evo
Zapraszam :D
Post: 06 sty 2012, 20:29
ja ostatnio podłaczałem koso i jak znajde który kabel od czego to napisze bo u mnie działa wszystko ok
Setup:
Power Force 80 ccm
Amal 19 mm
kit Polini Speed Control
Przeciwtalerz Polini Air Speed
Sprężyna Hebo+60%
Rolki 8.5 gr Polini
Stożek ala E5
Ninja Street Cup
Tec Evo Racing
wał OMP
Post: 06 sty 2012, 21:22
Posprawdzaj jeszcze kable od czujnika prękości ale raczej ten licznik będzie uszkodzony. Po podłączeniu samego prądu i masy powinien normalnie wyświetlać 000 a pozostałe kable są tylko od czujnika (3) i od kontrolek do tego chyba 2 wolne nigdzie nie podłączone.
Pozdrawiam
Post: 06 sty 2012, 21:54
No Panowie dzisiaj jeździłem to jeszcze lepsze cyrki są.. Licznik wgl. świrować zaczął np. co 2 sekundy robiłem 1km a co najdziwniejsze to swiatla mi przestaly dzialać.. ale co ja bede sie rozpisywał, łapcie film: http://www.youtube.com/watch?v=CnMn2O0U ... e=youtu.be
Te pstrykanie to jest jak włączam kierunki, a w tle dzwiek leona zx ;p
Post: 06 sty 2012, 22:02
Czyli licznik jest uszkodzony ktos ci wałek wsadził
Post: 06 sty 2012, 22:08
totalover, Ale na szczęście sprzedawca jest chętny na zwrot ;P
