Dzisiaj jest 29 sie 2026, 15:32
Post: 12 cze 2009, 11:23
Witam serdecznie. Posiadam speedfighta II AC z 2002r i 10.000 przebiegu. Zabrałem się za niego i można powiedzieć, że zrobiłem bardziej remont niż tuning.
Zakupiłem do niego części:
cylinder Airsal 50cc Sport - ten
Dzwon sprzęgła Polini Speed - ten
Łożyska wału i simmeringi Top Racing - ten
Pasek Polini Race - ten
Wariator MOTOFORCE [Racing] - ten
Wkład filtra powietrza Stage6 Double Layer - ten
I tu moje pytania:
- czy wszystkie części pasują do mojego skuterka? nie wiem czy mam e1 czy e2 :/
- jakie rolki będą najodpowiedniejsze? w serii są 8,4g bodajże.
- czy cylinder jest odpowiedni dla seryjnego wału i nie będzie go zbytnio katował nawet przy full manecie
- czy mogę spokojnie wsadzić ten dzwon i wariator bez obawy, że będą one "za dobre", "za mocne"
- czy pojeżdze na tym dość sporo?
Proszę o wyrozumiałość jestem początkującym riderem, to mój pierwszy skuter i proszę nie odpisywać w stylu "sam sprawdź", gdyż wolę nie brać się za rozbiórkę skutera, gdyż więcej spie**prze niż naprawię... może w przyszłości :)
Pozdrawiam
Karol
EdiT:
skuter jest bez blokad. Jego poprzednie v-max to 75km/h
Ostatnio zmieniony 12 cze 2009, 11:26 przez Dzidek794, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 12 cze 2009, 11:47
A więc tak. Musisz sprawdzić czy masz silnik E1 czy E2 bo te łożyska do E2 mogą nie pasować ( http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=23039 )
Polecałbym inny wariator (poprostu nie warto marnować kase na ten jak można mieć lepszy, nawet używany)
Spokojnie możesz jeździć na np. Poini Sport 70cc na seryjnym wale, to samo się tyczy MK Hand Made i Malossi Sport.
Wg. mnie rolki powinny być coś koło 4g a 5-5.5 najlepiej kupić zestaw testowy.
Post: 12 cze 2009, 12:22
A czy ten wariator będzie żywotniejszy niż seryjny? Mi nawet nie zależy za bardzo na mocy co na żywotności :)
Speed już nie długo powróci! :D
Post: 12 cze 2009, 12:24
Ogólnie motoforce nie jest najlepszą firmą ... Może wariator Polini?
Post: 12 cze 2009, 12:33
Suchy pisze:
Wariator taki jak Polini Speed Control np, nie prezentuje sie w speedach poniewaz nie wiele co daje...(Wiele osob co go ma,odradzają :?) ja osobiscie polecam Malossi Multivar albo Hebo NG! Napewno zywotnosc bedzie długa ;p a troche mocy zawsze sie przyda :))
Obrazek Piszę poprawnie po polsku
Malossi MHR Replica 70cc
Wydech Polini For Race 3
Wał korbowy Stage6 HPC
Gaźnik Dell'orto 21mm
Sprzęgło Hebo R Racing
Wariator Malossi Multivar
Post: 12 cze 2009, 21:10
Osobiście mam polini SC i moge go polecić sprawuje się lepiej niż malossi multivar w speedfighcie.
Post: 12 cze 2009, 21:12
a ja powiem zupełnie coś innego, Nie dało mi prawie nic, nie licząc tego, że skuter równo przyśpiesza i zyskał 2km/h, ale to może być wina pomiaru, wiadomo wiatr itp
Post: 13 cze 2009, 7:27
A ile mniej więcej będzie wyciągał więcej obrotów Airsal 50cc sport od tego cylka seryjnego? I czy mogę bez obaw założyć go przy innych seryjnych częściach?
