Dzisiaj jest 02 wrz 2026, 23:59
Post: 05 sty 2012, 20:39
O ile można splanować seryjną głowice do roxa.?
Proszę tylko o prawdziwe odpowiedzi.
Post: 06 sty 2012, 11:29
Pojazd: Aprilia SR/MZ ETZ 250
z 0,5mm max i nie wiem własnie jak z uszczelkamibo wtedy rowki będą mniejsze i nie wiem jak to jest
Moje maszyny:
Aprilia SR50/70 99r
MZ ETZ 250 84r
Zapraszam !
Post: 06 sty 2012, 12:26
z 1mm nie którzy mówią ze 2mm ale to dużo nie daje tylko ze silnikowi jest łatwiej na niższych obrotach pracować i lepiej się wkręca na obroty i szybciej zużywają się łożyska na korbowodzie, najczęściej robią to w starych jawach itp bo tam komora spalania jest dość duża ! :wink:
Ciochan pisze:
z 0,5mm max
trochę tego nie zrozumiałem chodzi ci o 5mm czy o połowę 1 mm ? :/
Post: 06 sty 2012, 12:37
Podobno po planowaniu głowicy wzrasta kompresja ale nie wiem ile w tym prawdy :D
Post: 06 sty 2012, 13:55
karol159620, Tak wzrasta kompresja i to znacznie, dlatego ja w ogóle nie polecam Ci tego zabiegu. Tłok będzie się zużywał dużo, dużo szybciej , i świece będziesz musiał częściej wymieniać, we możesz kupić irydową ale i tak będzie Ci się szybko zużywać.
Podsumowując nie polecam.
nieregulaminowy podpis
Post: 06 sty 2012, 14:19
W roxie nie powinno się tam masz rowki na uszczelki jak splanujesz to po pierwsze uszczelki nie będą się trzymały a po drugie nawet jak to złożyć to i tak ci nic nie da bo poprzez uszczelki pod głowicą które będą tej samej grubości głowica będzie w tej samej pozycji co wcześniej więc nic ci to nie da, możesz splanować górę cylindra już lepiej ;P
Post: 06 sty 2012, 15:11
Musze splanować głowice ponieważ jak zakładam uszczelkę na głowice to wtedy przepuszcza i leje się woda otworem do świecy.Uszczelka jest strasznie gruba a pomimo tego leci woda,rowki w głowicy są dosyć spore i nie jest ścisło ta uszczelka.
Macie inne pomysły oprocz planowania głowicy.
Post: 06 sty 2012, 15:28
aha teraz wszystko jasne ja miałem idetycznie tyle ze mi na zewnątrz cylka leciała ciecz, ja rozebrałem głowice uszczelki wyjmowałem wszystkie i tam dałem silikon na temperature, tego silikonu dajesz tak z 0,5mm i potem zakładsz uszczelki i wtedy one bardziej wystają z rowków w głowicy i wtedy zakrecasz i wszystko trzyma ja tak poł roku juz mam i jest ok :wink: tylko nie dawaj zbyt duzo silikonu
Moje maszyny:
Aprilia SR50/70 99r
MZ ETZ 250 84r
Zapraszam !
Post: 06 sty 2012, 19:22
Ciochan, tez tak rozkminilem ale nie ułożysz równo sylikonu w tych rowkach a jak będzie nie równo to wtedy będzie też przeciekać,wiesz o co chodzi.?
Post: 06 sty 2012, 19:33
wiem w jednym miejscu bedzie przylegac a gdzie dałes mniej to nie bedzie. Ja zrobiłem tak napełniłem na max te rowki a potem miałem nozyk i czubkiem jedziłem po rowkach i wybierało mi silikon troche i wtedy rowno było
Moje maszyny:
Aprilia SR50/70 99r
MZ ETZ 250 84r
Zapraszam !
Post: 07 sty 2012, 14:25
To wie ktoś na 100% ile można splanować ta głowice.?
Post: 07 sty 2012, 18:16
Kup nową głowice jeżeli juz a nie baw się w planowanie..
Albo zdejmij głowice nałóż na cylek trochę sylikonu poczekaj aż lekko podeschnie skręć razem z uszczelkami! I powinno być ok. Mówie ku*wa że takich głowic nie powinno się planować bo gó*no to da a może być uciążliwe zakładanie uszczelek,na osiągach nic nie zyskasz bo mimo planowania ,głowica będzie w tej samej pozycji co była bo uszczelki zostaną te same i na tej samej wysokości głowica będzie..
Musiał byś jakiś cudem wyszlifować też rowki na uszczelki co jest nie możliwe..
Post: 07 sty 2012, 23:03
wiecu001, a jak splanujesz głowice to na 100% głowica jest bliżej tłoka bo jak założysz uszczelki to one się ścisną i będzie mniejsza odległość.
Już i na sylikon próbowałem ale to nic nie dalo.:/
