Dzisiaj jest 02 wrz 2026, 23:03
Post: 06 sty 2012, 14:20
Mój setup: tecnigas trek, malossi multivar, sprzęgło top racing, gaźnik 17,5, cylinder 50 po lekkim porcie kanałów. Mój problem polega na regulacji. Jako tako reguluje gaźnik, ale napęd to czarna magia. Mimo całkiem niezłego tuningu mój skut i tak buja się tylko 70 km/h. Wydech bardzo szybko łapie rezo tzn od 15. Rolki mam 6g, podobno multivar lubi cięższe rolki. Czy dając rolki 8g lub 9g przesunę granicę rezo tak aby jechał około 85 km/h? Czy na tak ciężkich rolkach nie będzie miał za dużego muła? Jeśli to nie wina wariatora naprowadźcie mnie na to co może być przyczyną trochę słabych osiągów?
Post: 06 sty 2012, 15:42
ehhh to nie jest tak ,że dasz rolki 2g i będzie z gazu na koło wchodził a jechał 20km a jak dasz 8gr to bedzie sie mulił a jechał 120. Jeśli skuter wyje i nie ciągnie idealnie równo to zła waga rolek. Musisz dac cięzsze. Jeśli nuli się do 15 a potem ciągnie normalnie to lżejsze.
Post: 06 sty 2012, 16:29
Na lżejszych wyje jak wół :?
