Dzisiaj jest 29 paź 2026, 13:02
Post: 06 sty 2012, 14:56
Czy łożyska na wale , które maja 14700 km wytrzymają mi przy takim setupie: ?
-Cylinder Power Force (porting)
-Gażnik 17.5 dellorto
-Wydech Tecnigas next R
Jeśli skuter by chodził na odcince tzn przyspieszal np od 20 do 40 km\h i odcinał przy vmax to coś sie stanie?
I Czy tłumik Tecnigas next r bardzo będzie ograniczał moc?
Lepiej dać stożek +większą dyszę czy filtr seryjny i mniejszą dysze?
O co chodzi z tym termostatem jeśli go nie wyjme to będę go przegrzewał? gdzie ten termostat sie znajduje?
Dużo mogę osiągnąć dzięki portingowi ? Co zyskam dzięki temu ?
Post: 06 sty 2012, 16:04
Jak oddasz do Damiana to spox. Nw jaki duzy wlot ma nex-r ale chyba mały ;/
Daj serie filtr jak chcesz jeździc cicho jak lubisz troszke głośniej to czemu nie stożek tylko pamiętaj większa dysza
Termostat masz w głowicy . :mrgreen:
"Odważni nie żyją wiecznie, za to ostrożni nie żyją wcale ... "
Sprzedam moją niunię
http://tablica.pl/oferta/kymco-super9-s ... 30S9d.html
Post: 06 sty 2012, 16:09
Ja ci powiem tak Porting da ci bardzo dużo sam też go robiłem ale przy 50cm . Łożyska bym zmienił bo jak założysz 70cm to po przejechaniu kilku kilometrów będą do wymiany . Wydech jak nie masz kaski zostaw narazie ten założ wszystko co masz w planie a potem pomyśl nad jakoś używką jaśka r . Wiele osób powie że jestem głupi ale polecam ci stożek zawsze troche ci na na przyspieszeniu ładny dżwięk i wygląd . Termostatu nie wyjmuj bo go przegrzejesz służy on do tego aby włączał się wentylator do chłodzenia
Lolek
Ostatnio zmieniony 06 sty 2012, 16:09 przez LoLek8, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 sty 2012, 16:37
Wentylator tylko blokuje :D bo zeby dobrze to chodzilo trzeba było by go dac z tyłu :roll:
A on Jaśka R miał :D
Post: 06 sty 2012, 21:48
Dobra wydech , termostat , porting ok jakos dam rade , ale co z lozyskami?
Post: 06 sty 2012, 22:06
Jak nie chcesz puźniej tego wymieniac to wymień teraz :roll: a najlepiej wsadz i pojeździj i posłuchaj czy szumią
Post: 06 sty 2012, 22:12
Najpierw to ja musze ten cylek dać do szlifu i kupić nowy tłok i uszczelki no i porting wiec troche czasu mam :P Mysle nad wydechem hebo performer bo kiedys mialem i fajnie chodzil na 50cc i sie wkrecal na wysokie obroty wiec w 70cc bd w sam raz ale caly czas pewnie na odcince , ty chyba cos o tym wiesz Freeszu, bo c16 to caly czas lydydydyd
Post: 07 sty 2012, 9:41
Ale Mati miał tego TT to też mu tak odcinał nw czy nie lepiej . Wszystko zależy od rolek ale jak w tłumikach nisko obrotowych dasz cięzkie rolki to on jedzie spoko a jak dasz w wysokoobrotowym cięzkie rolki to jest kicha :wink: Hebo wsadź albo RS70
Post: 07 sty 2012, 10:38
Łożyska wymień na skf c3 metal i będziesz miał święty spokój i nie będziesz się bał że się coś rozleci .. Stożka od siebie nie polecam miałem w 70 cm i nie mogłem tego wyregulować a po za tym głośno chodzi . Wydech hmm za slaby tam by jakiś Yasiek r się przydał .
